Выходные параметры
Выходные параметры
Л
OUT
Выход
ENABLE
Команда разрешения
SV
Значение уставки, инж. ед
RAW
Значение данных до обработки, вх. ед.
RAW_STATUS
Состояние данных до обработки
TIN_VALUE
Значение входа сигнала слежения, инж. ед.
FV
Значение обратной связи, инж. ед.
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
0 bit - OOP
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
STATE
WORD
Слово состояния:
4 bit - Готовность для работы в режиме "Каскад" – CAS_RDY
8 bit - Тревога по отклонению – DISRNCY_ALRM
9 bit - Оповещение о наличии датчика положения – POS_AN
10 bit - Оповещение о готовности – READY
11 bit - Оповещение о разрешении от оператора – EN_AN
12 bit - Оповещение о неисправности – FAULT
13 bit - Оповещение о блокировке – INTRLK
14 bit - Переключатель "МЕСТН./ДИСТ." – REM_SW
15 bit - Доступность управления выходом ENBLE от оператора – ENABLE_AVAIL
LCS_BSTS
Состояние блока LCS
LCS_MV
Значение управляемой переменной блока LCS
LCS_ALRM
Состояние тревог блока LCS
LCS_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока LCS:
0 bit - OOP
DISRNCY_ALRM
Тревога по отклонению:
TRUE: тревога по отклонению активна
FALSE: норма
POS_AN
TRUE: датчик положения используется
FALSE: датчик положения не используется
EN_AN
Оповещение о разрешении от оператора:
TRUE: разрешение
FALSE: запрет
ENABLE_AVAIL
Доступность управления выходом ENBLE от оператора:
TRUE: доступно
FALSE: недоступно
