Входные
параметры |
Значение по умолчанию
Л
IN
Измерительный вход
OIN_UP
Вход сигнала слежения от выходного блока "Прибавить"
OIN_DOWN
Вход сигнала слежения от выходного блока "Убавить"
INTRLK
Вход переключателя блокировки
MODE
O_S
Режим блока
PV
Переменная процесса, инж. ед
SUM
Значение сумматора, инж. ед
IOH
20.0
IOL
4.0
SH
100.0
HH
100.0
PH
100.0
PL
0.0
LL
0.0
SL
0.0
VL
100.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
MI
Запрет обслуживания:
TRUE: запрет обслуживания активен
FALSE: запрет обслуживания снят
SV
Уставка, инж. ед
MV
Управляемая переменная
DL
100.0
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
OOH
20.0
OOL
4.0
SVH
100.0
SVL
0.0
PB
100.0
Зона пропорциональности, %
TI
20.0
Время интегрирования, с
TD
0.0
Время дифференцирования, с
GW
10.0
DB
10.0
CK
1.0
CB
0.0
Смещение компенсации
PMV
0.0
OPHI
100.0
OPLO
0.0
CONFIG
Конфигурационные параметры
DEV_SP
10.0
Уставка отклонения, %
DLY_SP
5.0
HLD
SINT
-1
Удержание при отказе:
-1- настройка с помощью CONFIG.INPUT.PV_OVERSHOOT,
0 - отключено,
1 - отключено с блокировкой тревог по порогам,
2 - удержание последнего значения,
3 - подстановка HLD_VALUE,
4 - подстановка SL (обрыв) или SH (к.з.)
HLD_VALUE
0.0
Значение подстановки, инж. ед.
POS
Положение клапана
SP_SV
Вход предустановленной уставки, инж. ед.
