Выходные параметры
Выходные параметры
Л
OUT_UP
Выход "Прибавить"
OUT_DOWN
Выход "Убавить"
RAW
Значение данных до обработки, вх. ед
RAW_STATUS
Состояние данных до обработки
TIN_VALUE
Значение входа сигнала слежения, инж. ед.
DV
Значение управляющего отклонения, инж. ед
FV
Значение обратной связи, инж. ед.
ALRM
Состояние тревог
OPMK
Рабочая метка
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
7 bit - DV+
8 bit - DV-
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
STATE
WORD
Слово состояния:
2 bit - Ошибка задания единиц времени сумматора
3 bit - Тип действия управления – прямое
4 bit - Готовность для работы в режиме "Каскад" – CAS_RDY
5 bit - Готовность для работы в режиме "Удаленный каскад" или "Удаленный вывод" – CMP_RDY
8 bit - Тревога по отклонению – DISRNCY_ALRM
9 bit - Оповещение о наличии датчика положения – POS_AN
10 bit - Вход блокировки - INTRLK
DISRNCY_ALRM
TRUE: Тревога по отклонению активна
FALSE: Норма
POS_AN
Оповещение о наличии датчика положения:
TRUE: Датчик положения подключен
FALSE: Датчик положения отключен
IOP_HL_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги IOP, с
IOP_LL_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги IOP-, с
HH_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги HH, с
HI_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги HI, с
LO_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги LO, с
LL_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги LL, с
QHH
Флаг сработавшей тревоги HH
QHI
Флаг сработавшей тревоги HI
QLO
Флаг сработавшей тревоги LO
QLL
Флаг сработавшей тревоги LL
QBAD_IN
Флаг качества BAD переменной PV
QBAD_OUT
Флаг качества PTPF переменной MV
