Входные
параметры
Значение по умолчанию
Л
SET
Вход уставки
IN
Измерительный вход
RL1
Вход сброса сигнала 1
RL2
Вход сброса сигнала 2
OIN
MODE
O_S
Режим блока
PV
Переменная процесса, инж. ед
SUM
Значение сумматора, инж. ед
IOH
20.0
IOL
4.0
SH
100.0
HH
100.0
PH
100.0
PL
0.0
LL
0.0
SL
0.0
VL
100.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
MI
Запрет обслуживания
SV
Задание уставки, инж. ед
MV
Управляемая переменная
DL
100.0
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
OOH
20.0
OOL
4.0
SVH
100.0
SVL
0.0
PB
100.0
Зона пропорциональности, %
TI
20.0
Время интегрирования, с
TD
0.0
Время дифференцирования, с
GW
10.0
DB
10.0
CK
1.0
CB
0.0
Смещение компенсации
PMV
0.0
OPHI
100.0
OPLO
0.0
CONFIG
Конфигурационные параметры
SAFE_TRIP
Защита
UNAVAIL
Состояние "Недоступен"
SW_REM_LOC
Переключатель "ДИСТ./МЕСТН."
TRK_ENABLE
Разрешение включения режима отслеживания
XZI_IN
Вход обратной связи положения
P01_REF
20.0
Уставка зоны нечувствительности отклонения, инж. ед.
P02_REF
5.0
XZI_IOH
20.0
XZI_IOL
4.0
XZI_SH
100.0
XZI_SL
0.0
XZI_CONFIG
