Выходные параметры
Выходные параметры
Л
OUT
Управляемый выход
RAW
Значение данных до обработки, вх. ед
TIN_VALUE
Значение входа сигнала слежения, инж. ед.
DV
Значение управляющего отклонения, инж. ед
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
7 bit - DV+
8 bit - DV-
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
STATE
WORD
Слово состояния:
2 bit - Ошибка задания единиц времени сумматора
3 bit - Тип действия управления – прямое
4 bit - Готовность для работы в режиме "Каскад" – CAS_RDY
5 bit - Готовность для работы в режиме "Удаленный каскад" или "Удаленный вывод" – CMP_RDY
8 bit - Тревога несоответствия – DISRNCY_ALRM
9 bit - Защита – SAFE_TRIP
11 bit - неисправность блока обратной связи положения (BAD)
12 bit - состояние "Недоступен" - UNAVAIL
13 bit - переключатель "ДИСТ./МЕСТН." - SW_REM_LOC
DISRNCY_ALRM
XZI_PV
Переменная процесса блока XZI
XZI_ALRM
Состояние тревог блока XZI
XZI_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока XZI:
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
13 bit - CNF
