Входные
параметры
Значение по умолчанию
Л
IN
Измерительный вход
RL1
Вход сброса сигнала 1
RL2
Вход сброса сигнала 2
MODE
O_S
Режим блока
PV
Переменная процесса, инж. ед
SUM
Значение сумматора, инж. ед
IOH
20.0
IOL
4.0
SH
100.0
HH
100.0
PH
100.0
PL
0.0
LL
0.0
SL
0.0
VL
100.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
MI
Запрет обслуживания
SV
Уставка, инж. ед
MV
Управляемая переменная
DL
100.0
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
SVH
100.0
SVL
0.0
PB
100.0
Зона пропорциональности, %
TI
20.0
Время интегрирования, с
TD
0.0
Время дифференцирования, с
GW
10.0
DB
10.0
CK
1.0
CB
0.0
Смещение компенсации
PMV
0.0
OPHI
100.0
OPLO
0.0
CONFIG
Конфигурационные параметры
VLA_SEL
Кнопка выбора клапана A
VLB_SEL
Кнопка выбора клапана B
OIN_VLA
Вход сигнала слежения от выходного блока управления клапаном A
OIN_VLB
Вход сигнала слежения от выходного блока управления клапаном B
HSW
Переключатель высокого уровня
XZI_SA_IN
Вход обратной связи положения клапана A
XZI_SB_IN
Вход обратной связи положения клапана B
SA_CA_P01_REF
20.0
Уставка зоны нечувствительности отклонения клапана A, инж. ед.
SA_CA_P02_REF
5.0
Уставка задержки на срабатывание тревоги по отклонению клапана A, c
SB_CA_P01_REF
20.0
Уставка зоны нечувствительности отклонения клапана B, инж. ед.
SB_CA_P02_REF
5.0
Уставка задержки на срабатывание тревоги по отклонению клапана B, c
XZI_SA_IOH
20.0
Верхний предел шкалы входного сигнала блока XZI_SA, вх. ед.
XZI_SA_IOL
4.0
Нижний предел шкалы входного сигнала блока XZI_SA, вх. ед.
XZI_SA_SH
100.0
Верхний предел шкалы PV блока XZI_SA, инж. ед.
XZI_SA_SL
0.0
Нижний предел шкалы PV блока XZI_SA, инж. ед.
XZI_SB_IOH
20.0
Верхний предел шкалы входного сигнала блока XZI_SB, вх. ед.
XZI_SB_IOL
4.0
Нижний предел шкалы входного сигнала блока XZI_SB, вх. ед.
XZI_SB_SH
100.0
Верхний предел шкалы PV блока XZI_SB, инж. ед.
XZI_SB_SL
0.0
Нижний предел шкалы PV блока XZI_SB, инж. ед.
XVN_SA_MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_OOH
20.0
Верхний предел шкалы выходного сигнала блока XVN_SA, вых. ед.
XVN_SA_OOL
4.0
Нижний предел шкалы выходного сигнала блока XVN_SA, вых. ед.
XVN_SA_GAIN
1.0
Коэффициент усиления блока XVN_SA
XVN_SA_BIAS_REF
0.0
Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)) блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_RP
100.0
Постоянная времени рампы (0..(SSH-SSL)) блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SB_MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_OOH
20.0
Верхний предел шкалы выходного сигнала блока XVN_SB, вых. ед.
XVN_SB_OOL
4.0
Нижний предел шкалы выходного сигнала блока XVN_SB, вых. ед.
XVN_SB_GAIN
1.0
Коэффициент усиления блока XVN_SB
XVN_SB_BIAS_REF
0.0
Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)) блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_RP
100.0
Постоянная времени рампы (0..(SSH-SSL)) блока XVN_SB, инж. ед.
SA_VL_DL
100.0
Уставка тревоги по отклонению  блока SA_VL
SA_VL_MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV  блока SA_VL, инж. ед.
SA_VL_MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV  блока SA_VL, инж. ед.
SA_VL_SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV  блока SA_VL, инж. ед.
SA_VL_SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV блока SA_VL, инж. ед.
SA_VL_DMVP
100.0
Уставка предельного значения скорости вверх (0..(SSH-SSL)) блока SA_VL, инж. ед.
SA_VL_DMVM
100.0
Уставка предельного значения скорости вниз (0..(SSH-SSL)) блока SA_VL, инж.
SB_VL_DL
100.0
Уставка тревоги по отклонению блока SB_VL
SB_VL_MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV  блока SB_VL, инж. ед.
SB_VL_MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV  блока SB_VL, инж. ед.
SB_VL_SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV  блока SB_VL, инж. ед.
SB_VL_SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV блока SB_VL, инж. ед.
SB_VL_DMVP
100.0
Уставка предельного значения скорости вверх (0..(SSH-SSL)) блока SB_VL, инж. ед.
SB_VL_DMVM
100.0
Уставка предельного значения скорости вниз (0..(SSH-SSL)) блока SB_VL, инж.
LC_ST01
2.0
Уставка времени для установки режима блока MAN после установки режима MAN активного клапана B
LC_ST02
2.0
Уставка времени для установки режима блока MAN после установки режима MAN активного клапана A
LC1_ST01
2.0
Уставка времени на включение байпаса рампы клапана A после стабилизации задания на его положение
LC1_ST02
2.0
Уставка времени на включение байпаса рампы клапана B после стабилизации задания на его положение
XZI_SA_CONFIG
Конфигурационные параметры блока XZI_SA
XZI_SB_CONFIG
Конфигурационные параметры блока XZI_SB
XVN_SA_CONFIG
Конфигурационные параметры блока XVN_SA
XVN_SB_CONFIG
Конфигурационные параметры блока XVN_SB
SA_VL_CONFIG
Конфигурационные параметры блока SA_VL
SB_VL_CONFIG
Конфигурационные параметры блока SB_VL
