Выходные параметры
Выходные параметры
Л
VLA_OUT
Выход управления клапаном A
VLB_OUT
Выход управления клапаном B
RAW
Значение данных до обработки, вх. ед
TIN_VALUE
Значение входа сигнала слежения, инж. ед.
DV
Значение управляющего отклонения, инж. ед
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
7 bit - DV+
8 bit - DV-
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
STATE
WORD
Слово состояния:
2 bit - Ошибка задания единиц времени сумматора
3 bit - Тип действия управления – прямое
4 bit - Готовность для работы в режиме "Каскад" – CAS_RDY
5 bit - Готовность для работы в режиме "Удаленный каскад" или "Удаленный вывод" – CMP_RDY
8 bit - Тревога отклонения А – DEV_A_ALRM
9 bit - Тревога отклонения В – DEV_B_ALRM
10 bit - Признак активности клапана А – VLA_ACT
11 bit - Признак активности клапана В – VLB_ACT
VLA_ACT
Признак активного клапана A
VLB_ACT
Признак активного клапана B
DEV_A_ALRM
Тревога отклонения A
DEV_B_ALRM
Тревога отклонения B
XZI_SA_PV
Переменная процесса блока XZI_SA
XZI_SA_ALRM
Состояние тревог блока XZI_SA
XZI_SA_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока XZI_SA:
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
13 bit - CNF
XZI_SB_PV
Переменная процесса блока XZI_SB
XZI_SB_ALRM
Состояние тревог блока XZI_SB
XZI_SB_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока XZI_SB:
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
13 bit - CNF
XVN_SA_SV
Значение уставки блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_MV
Управляемая переменная блока XVN_SA
XVN_SA_ALRM
Состояние тревог блока XVN_SA
XVN_SA_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока XVN_SA:
0 bit - OOP
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
XVN_SB_SV
Значение уставки блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_MV
Управляемая переменная блока XVN_SB
XVN_SB_ALRM
Состояние тревог блока XVN_SB
XVN_SB_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока XVN_SB:
0 bit - OOP
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
SA_VL_SV
Значение уставки блока SA_VL, инж. ед.
SA_VL_MV
Управляемая переменная блока SA_VL
SA_VL_ALRM
Состояние тревог блока SA_VL
SA_VL_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока SA_VL:
0 bit - OOP
7 bit - DV+
8 bit - DV-
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
SB_VL_SV
Значение уставки блока SB_VL, инж. ед.
SB_VL_MV
Управляемая переменная блока SB_VL
SB_VL_ALRM
Состояние тревог блока SB_VL
SB_VL_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока SB_VL
