Значение по умолчанию
Л
MODE
O_S
Режим блока
PV
Значение измерительного входа
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
SH
100.0
Верхний предел шкалы PV
HH
100.0
Уставка 2-го верхнего предела сигнализации (SL..SH)
PH
100.0
Уставка верхнего предела сигнализации (SL..SH)
PL
0.0
Уставка нижнего предела сигнализации (SL..SH)
LL
0.0
Уставка 2-го нижнего предела сигнализации (SL..SH)
SL
0.0
Нижний предел шкалы PV
OUT_V
Значение выхода
P01
0.0
Расширенный параметр P01 (не используется)
P02
0.0
Расширенный параметр P02 (не используется)
P03
0.0
Расширенный параметр P03 (не используется)
P04
0.0
Расширенный параметр P04 (не используется)
FB_TYPE
UINT
Тип функционального блока (не используется)
OMOD
O_S
Режим блока минимальный (не используется)
CMOD
O_S
Режим блока максимальный (не используется)
DTUP
UINT
100
Кол-во опросов для диагностики полевого устройства (не используется)
CONNECT
Наличие связи с устройством
ST_REV
UINT
Номер ревизии фиксированных данных (не используется)
MODE_BLK
UDINT
Режим блока полевого устройства
BLK_ERR
UINT
Ошибка блока
PV_STATUS
BYTE
Состояние данных измерительного входа
PV_VALUE
0.0
Значение данных измерительного входа
OUT_STATUS
BYTE
Состояние данных выхода
OUT_VALUE
0.0
Значение данных выхода
FIELD_VAL_STATUS
BYTE
Состояние данных полевой шины
FIELD_VAL_VALUE
0.0
Значение данных полевой шины
ALARM_SUM
ARRAY[0..7] OF
BYTE
Статус тревог
XDSC_100
0.0
Верхний предел шкалы XD
XDSC_0
0.0
Нижний предел шкалы XD
XDSC_UNT
UINT
Инженерные единицы XD  (не используется)
XDSC_DP
BYTE
Количество знаков после запятой значения XD (не используется)
OTSC_100
0.0
OTSC_0
0.0
OTSC_UNT
UINT
Инженерные единицы PV (не используется)
OTSC_DP
BYTE
Количество знаков после запятой значения PV (не используется)
GRANT_DENY
UINT
Запрет (не используется)
STRATEGY
UINT
Стратегия (не используется)
ALRT_KEY
BYTE
Ключ оповещения (не используется)
IO_OPTS
UINT
Вариант входа (не используется)
STS_OPTS
UINT
Вариант статуса (не используется)
CHANNEL
UINT
Канал (не используется)
L_TYPE
BYTE
Тип преобразование входного сигнала (не используется)
LOW_CUT
0.0
Нижнее значение отсечки входа (не используется)
PV_TIME
0.0
Постоянная времени фильтра PV (не используется)
ACK_OPT
UINT
Вариант подтверждения (не используется)
ALRM_HYS
0.0
Гистерезис тревог по входу (не используется)
HH_PRI
BYTE
Приоритет 2-го верхнего предела сигнализации (не используется)
HH_LIM
0.0
Уставка 2-го верхнего предела сигнализации (SL..SH) (используется при входе SIGN_PLC = FALSE)
HI_PRI
BYTE
Приоритет верхнего предела сигнализации (не используется)
HI_LIM
0.0
Уставка верхнего предела сигнализации (SL..SH) (используется при входе SIGN_PLC = FALSE)
LO_PRI
BYTE
Приоритет нижнего предела сигнализации (не используется)
LO_LIM
0.0
Уставка нижнего предела сигнализации (SL..SH) (используется при входе SIGN_PLC = FALSE)
LL_PRI
BYTE
Приоритет 2-го нижнего предела сигнализации (не используется)
LL_LIM
0.0
Уставка 2-го нижнего предела сигнализации (SL..SH) (используется при входе SIGN_PLC = FALSE)
WRT_ERRORS
WORD
Ошибки блока записи значений в полевое устройство:
0 bit - ошибка записи режима
1 bit - ошибка записи параметра OUT
SIGN_PLC
Источник формирования сигнализации:
FALSE: полевое устройство
TRUE: ПЛК
CONFIG
Конфигурационные параметры
