Выходные параметры
Выходные
параметры |
Л
OUT
Управляемый выход
RAW
Значение данных до обработки
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
7 bit - DV+
8 bit - DV-
13 bit - CNF
BSTS
Состояние блока
ERRC
UDINT
Код ошибки (не используется)
TMOD
BYTE
Целевой режим
AMOD
Текущий режим
PMOD
BYTE
Разрешенный режим
NMOD
BYTE
Нормальный режим
MODE_FF
BYTE
Режим для полевого устройства
OUT_FF
Значение OUT для полевого устройства
STATE
BYTE
Слово состояния:
2 bit - Источник формирования сигнализации – SIGN_PLC
