Тип данных
IN
Аналоговый вход
IN_STS
Статус аналогового входа
CFT
DINT
Порядок фильтра (0-4)
SH
Верхний предел масштаба
SL
Нижний предел масштаба
HH
Верхний порог отключения
PH
Верхний порог сигнализации
PL
Нижний порог сигнализации
LL
Нижний порог отключения
HYS
Гистерезис
OSH
OOS для верхнего порога:
TRUE: включено
FALSE: выключено
OSL
OOS для нижнего порога:
TRUE: включено
FALSE: выключено
SUOH
Блокировка автоматики при запуске для верхнего порога:
TRUE: включено
FALSE: выключено
SUOL
Блокировка автоматики при запуске для нижнего порога:
TRUE: включено
FALSE: выключено
AFU
Первопричина срабатывания защиты от SBAR:
TRUE: является
FALSE: не является
IOH
Верхний предел шкалы входного сигнала
IOL
Нижний предел шкалы входного сигнала
MOES
Состояние ключа MOES:
TRUE: включено
FALSE: отключено
GRP_PR
Разрешение от группы MOS
HLD
Удержание при отказе:
TRUE: включено
FALSE: отключено
CONTR
DINT
Слово управления от верхнего уровня:
0 bit - Установка режима MOS
1 bit - Снятие режима MOS
2 bit - Команда квитирования – ACK_BTN
3 bit - Команда на включение режима AOF
4 bit - Команда на отключение режима AOF
