Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
PV
Масштабированный аналоговый выход
STS
Статус данных
TRUE: исправно
FALSE: неисправно
HHT
Отключение при предельно высоком уровне:
TRUE: исправно
FALSE: неисправно
HT
Отключение при высоком уровне:
TRUE: норма
FALSE: аварийный сигнал
LT
Отключение при низком уровне:
TRUE: норма
LLT
Отключение при предельно низком уровне:
TRUE: норма
HHA
Аварийный сигнал при предельно высоком уровне:
TRUE: норма
HPA
Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне:
TRUE: норма
LPA
Предварительный аварийный сигнал при низком уровне:
TRUE: норма
LLA
Аварийный сигнал при предельно низком уровне:
TRUE: норма
MFLS
Идентификатор лампы MOS:
TRUE: MOS активна, вход в состоянии аварийного сигнала
FALSE: MOS неактивна, либо вход не в состоянии аварийного сигнала
OFLS
Идентификатор лампы OOS:
TRUE: OOS активна, вход в состоянии аварийного сигнала
FALSE: OOS неактивна, либо вход не в состоянии аварийного сигнала
OOS
Состояние OOS:
TRUE: включено
FALSE: выключено
SOST
Состояние SOST:
TRUE: включено
FALSE: выключено
MOS
Запрет обслуживания
TRP_ACK
Состояние подтвержденного аварийного сигнала
STATE
DINT
0 bit - Статус данных – FLT
1 bit - Аварийный сигнал при предельно высоком уровне – HHA
2 bit - Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне – HPA
3 bit - Предварительный аварийный сигнал при низком уровне – LPA
4 bit - Аварийный сигнал при предельно низком уровне – LLA
5 bit - Отключение при предельно высоком или низком уровнях – HHT или LLT
6 bit - Состояние OOS или SOST – OOS или SOST
7 bit - Первопричина срабатывания от SBAR – AFU
9 bit - Режим маскирования тревог  AOF
11 bit - Запрет обслуживания – MOS
12 bit - Команда квитирования – ACK_BTN
