Выходные параметры
Выходные параметры
Л
ENABLE
Команда разрешения
BSTS
Состояние блока
RAW
BYTE
Значение данных до обработки
RAW_STATUS
Состояние данных до обработки
ONTH
UINT
Часовая часть времени наработки, ч
ONTS
UINT
Секундная часть времени наработки, с
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
4 bit - HI
5 bit - LO
13 bit - CNF
16 bit - ANS+
17 bit - ANS-
18 bit - TRIP
19 bit - PERR
20 bit - INT
STATE
DWORD
Слово состояния:
9 bit - Готовность – READY
10 bit - Оповещение об общей аварии – GEN_FAULT_AN
11 bit - Оповещение о разрешении от оператора – EN_AN
12 bit - Сигнал работы – RUN_AN
13 bit - Оповещение об останове по месту – LOCAL_STOP_AN
14 bit - Оповещение о режиме теста – TEST_AN
15 bit - Оповещение о превышении времени наработки - ONTM_AN
16 bit - Доступность управления выходом ENABLE - ENABLE_AVAIL
LCS_BSTS
Состояние блока LCS
LCS_MV
Значение управляемой переменной блока LCS
LCS_ALRM
Состояние тревог блока LCS
LCS_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока LCS:
0 bit - OOP
ILK
Обобщенный сигнал блокировки работы
FAULT_TT
Неисправность по температуре
LIFE_BIT
Бит жизни
TEMP_HH_AN
Оповещение о тревоге HH по температуре
GEN_FAULT_AN
Оповещение об общей аварии:
TRUE: Общая авария активна
FALSE: Норма
EN_AN
Оповещение о разрешении от оператора:
TRUE: Имеется разрешение от оператора
FALSE: Нет разрешения
LOCAL_STOP_AN
Оповещение об останове по месту:
TRUE: Осуществлен останов по месту
FALSE: Норма
TEST_AN
Оповещение о режиме теста:
TRUE: Режим теста активен
FALSE: Режим теста не активен
ONTM_AN
ENABLE_AVAIL
Доступность управления выходом ENABLE:
TRUE: Доступно;
FALSE: Не доступно.
