Выходные параметры
Выходные параметры
Л
RAW
Значение данных до обработки, вх. ед.
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
13 bit - CNF
OPMK
Рабочая метка
STATE
BYTE
Слово состояния:
2 bit - Ошибка задания единиц времени сумматора
IN_BAD
Качество BAD входного сигнала
CA1_P01
INT
Не используется
CA1_P02
INT
Метка времени при отпускании качества BAD и запрете обслуживания: часы
CA1_P03
INT
Метка времени при отпускании качества BAD и запрете обслуживания: минуты
CA1_P04
INT
Метка времени при отпускании качества BAD и запрете обслуживания: секунды
CA1_P05
Последнее достоверное значение расхода при срабатывании качества BAD или запрете обслуживания
CA1_P06
INT
Метка времени при срабатывании качества BAD или запрете обслуживания: часы
CA1_P07
INT
Метка времени при срабатывании качества BAD или запрете обслуживания: минуты
CA1_P08
INT
Метка времени при срабатывании качества BAD или запрете обслуживания: секунды
CA1_CPV
Значение сумматора при сбросе
CA2_P01
INT
Кол-во дней при срабатывании качества BAD или запрете обслуживания
CA2_P02
INT
Кол-во часов при срабатывании качества BAD или запрете обслуживания
CA2_P03
INT
Кол-во минут при срабатывании качества BAD или запрете обслуживания
CA2_P04
INT
Кол-во секунд при срабатывании качества BAD или запрете обслуживания
CA2_P05
Достоверное значение расхода при отпускании качества BAD и запрете обслуживания
CA2_P06
INT
CA2_P07
INT
CA2_P08
INT
