Выходные параметры
Выходные параметры
Л
OUT
Выход
RAW
Значение данных до обработки, вх. ед
TIN_VALUE
Значение входа сигнала слежения, инж. ед.
DV
Значение управляющего отклонения, инж. ед
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
7 bit - DV+
8 bit - DV-
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
STATE
WORD
Слово состояния:
2 bit - Ошибка задания единиц времени сумматора
3 bit - Тип действия управления – прямое
4 bit - Готовность для работы в режиме "Каскад" – CAS_RDY
5 bit - Готовность для работы в режиме "Удаленный каскад" или "Удаленный вывод" – CMP_RDY
8 bit -  Состояние – Работа/Остановлено
SO_BSTS
Состояние блока SO
SO_MV
Значение дискретного параметра блока SO
SO_ALRM
Состояние тревог блока SO
SO_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока SO:
0 bit - OOP
