5.4.2.3.2.1.1.2. Выходные параметры
Тип данных
Л
CTL_EN
Разрешение на запуск
STATE
HMI_BLOCK
BYTE
Блокировки кнопок управления
BLOCKS
DWORD
Блокировки
ERRORS
DWORD
Причина остановки (Текущие ошибки)
ERRORS_STP
DWORD
Первопричина остановки
ERR
Флаг общей неисправности
STATUS
WORD
Статус:
0 bit - Дистанционный режим;
1 bit - Наличие блокировки;
2 bit - Готовность привода к запуску;
3 bit - Флаг общей неисправности;
4 bit - Наличие напряжения в схеме управления;
5 bit - Механизм включен;
6 bit - Сигнализация включена;
8 bit - Ток ниже минимального;
9 bit - Ток выше допустимого;
10 bit - Включен в местном режиме;
11 bit - Отключен в местном режиме;
12 bit - Сигнал контроля скорости;
13 bit - Наличие связи с внешним блоком управления.
RQST
Задание
SP_FREQ_CUR
Текущее задание частоты, инж. ед. изм.
ON_CTL
Дискретный выход "Включить"
OFF_CTL
Дискретный выход "Выключить"
HA_CTL
Дискретный выход "Сигнализация"
RST_CTL
Дискретный выход "Сброс"
WORKTIME
UINT
Время наработки, мин
ON_CNT
UINT
Общее количество включений
ALARM_CNT
UINT
Общее количество аварийных событий
SIGN_RT
Оставшееся время действия сигнализации
