5.4.2.3.2.1.1.1. Входные параметры
Тип данных
Значение по умолчанию
Л
MODEL
Включить работу с моделью:
TRUE – включить
FALSE – выключить
CONNECT
TRUE
Наличие связи с внешним блоком управления:
TRUE – включить
FALSE – выключить
IMPTYPE
Импульсное управление (константа):
TRUE – импульсное
FALSE – потенциальное
POWER
TRUE
Дискретный вход "Контроль напряжения"
REMOTE
Дискретный вход "Дистанционный режим":
TRUE – дистанционный
FALSE – местный
SWON
Дискретный вход "Пускатель включен"
SPEED_RELAY
Дискретный вход "Контроль скорости ленты"
CURRENT
0.0
Ток двигателя, инж. ед. изм.
FREQ
0.0
Частота, инж. ед. изм.
SP_FREQ
0.0
Задание частоты, инж. ед. изм.
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора
REPAIR
Выведен в Ремонт
ERRORS_OFF
DWORD
Накладка на формирование первопричин
AUTO_ON
Флаг работы в составе тракта
AUTO_OFF
Флаг останова в составе тракта
AUTO_CMD_ON
Флаг запуска в составе тракта
AUTO_CMD_OFF
BLOCK_IN1
Блок блокировок 1
BLOCK_IN2
Блок блокировок 2
BLOCK_IN3
Блок блокировок 3
TM_ON
5.0
Уставка. Время, в течение которого оборудование должно включиться, сек.
TM_OFF
5.0
Уставка. Время, в течение которого оборудование должно выключиться, сек.
TM_NOWORK
0.0
Уставка. Время защиты от частых включений двигателя, сек.
TM_WORK
5.0
Уставка. Время выхода на нормальную работу двигателя, сек.
TM1_SIGN
10.0
Время сигнализации 1 (звонок), сек.
TM2_SIGN
30.0
Время сигнализации 2 (пауза), сек.
TM3_SIGN
30.0
Время сигнализации 3 (звонок), сек.
MIN_CURRENT
Сигнализация. Минимальное значение тока при нормальной работе двигателя
MAX_CURRENT
Сигнализация. Максимальное значение тока при нормальной работе двигателя
