5.5.2.4.3.3.1. Алгоритм
Технологический функциональный блок DO_PLS выполнен на основе базового функционального блока SO_1    и, соответственно, наследует его функции. В таблице ниже представлен список основных функций блока.
Функция
Формирование выхода OUT в соответствии со значением управляющего выхода (MV).
Функция симуляции предназначена для проверки работы оборудования, использующего блок SO_1. Не формируется значение выхода OUT (удержание предыдущего значения).
В данном разделе описывается функция типового элемента ПО для цифровых выходов для систем АСУТП. Этот стандарт применяется для автономных цифровых выходов.
Список доступных режимов функционального блока DO_PLS:
Нерабочий режим O/S
Ручной  c ручной инициализацией MAN_IMAN
Ручной MAN
Список доступных тревог функционального блока DO_PLS:
Нормальное состояние (NR)
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
     Блок FB_SO_1 базового типа SO_1 используется для инициации команды оператором или логикой. Ошибка выхода генерируется как аварийный сигнал OOP.
     Блок ON_TON типа таймера с задержкой на включение используется для формирования импульсной команды.
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
OUT
Выход
Чтение
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Основные функции
     цифровой выход DO_E / DO_D
     ошибка выхода
     представление в HMI
     режим испытаний
Подробное описание
Каждый цифровой выход используется как контакт ВКЛ/ВЫКЛ. В соответствии с типом внутренних данных (команда, состояние) будут использоваться два принципа выполнения внешней проводки для активации цифрового выхода.
Принцип «включение для исполнения» / DO_E (для команд и состояний):
     Контакт ВКЛ. (замкнутый контур) = положение ВКЛЮЧЕНО (ПУСК, РАЗОМКН. и т.д.)
     Контакт     ВЫКЛ     (разомкнутый     контур)     =     положение     ВЫКЛЮЧЕНО (ОСТАНОВ, ЗАМКН. и т.д.)
Принцип «отключение для исполнения» / DO_D (для команд и состояний):
     Контакт ВКЛ (замкнутый контур) = положение НОРМ. (РАЗБЛ. и т.д.)
     Контакт ВЫКЛ (разомкнутый контур) = ненормальное положение (ЗАБЛ. и т.д.)
Активация цифрового выхода выполнятся либо вручную, либо по алгоритму. Команда будет реализована в виде непрерывного сигнала или сигнала импульсного типа в зависимости от логики.
Ошибка выхода: В случае неисправности платы вывода генерируется ошибка выхода как OOP, а выход блока SO_1 сохраняет последнее правильное значение.
Обработка значений при работе в режиме неисправности: Во время первоначального пуска ПЛК или во время повторного запуска с задержкой более 2 с цифровой выход будет сброшен на исходное значение.
Режим испытаний: Тестирование цифрового выхода можно выполнить в любое время, переведя блок SO_1 в режим калибровки или принудительно задавая значение.
