5.5.2.4.10.1.1. Алгоритм
Технологический функциональный блок SELECTOR выполнен на основе базового функционального блока SS_HML и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Селектор сигналов SELECTOR сравнивает значения сигналов нескольких входов, затем выбирает 1 сигнал (PV) как выходной. Этот блок может применяться в контуре выбора сигнала.
Список доступных режимов функционального блока SELECTOR:
Нерабочий режим O/S
Автоматический AUT
Выбор конкретного входа селектора или перевод селектора в состояние автоматического выбора входов осуществляется с помощью соответствующих кнопок в рабочем окне блока на АРМ оператора.
Функция сигнализации
Список доступных тревог функционального блока SELECTOR:
Нормальное состояние (NR)
В случае неисправности (состояние BAD) одного из входов блок формирует сигнал тревоги IOP и при условии нахождения селектора в состоянии автоматического выбора происходит автоматический переход на другой исправный вход.
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
     Блок FB_SS_HML базового типа SS_HML используется в качестве селектора сигналов с выбором максимального/медианного/минимального/среднего значения в зависимости от конфигурационного параметра CONFIG.TYPE_SELECT.
     Блок FB_PBS5C базового типа PBS5C используется для реализации переключения режимов Вход 1/Вход 2/Вход 3/Авт. выбор селектора.
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/вывода ПЛК
Переменные
внешней логики
IN1
Входной сигнал 1
Запись
x
x
IN2
Входной сигнал 2
Запись
x
x
IN3
Входной сигнал 3
Запись
x
x
OUT
Выход
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
