5.5.2.1.6.16. Обработка сигнализации в блоках управления моторами
Типы специальной обработки аварийной сигнализации блока управления двигателем:
Проверка сигнализации по верхнему и нижнему пределу сигнала обратной связи
Проверка сигнализации устройства отключения по температуре
Проверка сигнализации блокировки
Проверка сигнализации отклонения ответного сигнала
Проверка сигнализации ошибки ответного сигнала
Проверка сигнализации по верхнему/нижнему пределу используется в блоках управления моторами для проверки сигнала обратной связи.
Если значение входа сигнала обратной связи (FV) превышает значение задания для сигнализации по верхнему пределу сигнала обратной связи (РН), то срабатывает сигнализация по верхнему пределу сигнала обратной связи (HI). Если значение входа сигнала обратной связи (FV) становится меньше значения задания для сигнализации по нижнему пределу сигнала обратной связи (PL), то срабатывает сигнализация по нижнему пределу сигнала обратной связи (LO).
После срабатывания сигнализации, если значение входа сигнала обратной связи (FV) становится меньше значения задания для сигнализации по верхнему пределу сигнала обратной связи (РН) минус значение гистерезиса сигнализации по верхнему/нижнему пределу (HYS), то сигнализация по верхнему пределу сигнала обратной связи (HI) возвращается в нормальное состояние. Аналогично, если значение входа сигнала обратной связи (FV) становится больше значения задания для сигнализации по нижнему пределу сигнала обратной связи (PL) плюс значение гистерезиса сигнализации по верхнему/нижнему пределу (HYS), то сигнализация по нижнему пределу сигнала обратной связи (LO) возвращается в нормальное состояние.
Функция обработки сигнализации устройства отключения по температуре заключается в проверке наличия на блоках управления моторами входного сигнала устройства отключения по температуре, указывающего на состояние перегрузки двигателя.
В случае наличия в блоках управления моторами на входе ТТ сигнала отключения по температуре срабатывает сигнализация отключения по температуре. Если сигнал отключения по температуре на входе ТТ исчезает, то соответствующая сигнализация выключается.
Выходное действие блоков управления двигателем при срабатывании сигнализации теплового отключения такое же, как и в случае, когда блок показывает состояние блокировки (LOCK).
Если сигнал, подключенный ко входу TT, становится ненормальным (т. е. состояние данных становится BAD), то, если блок находится в состоянии тревоги, состояние тревоги блока будет снято.
Подробная информация о статусе блокировки в разделе
Если функция проверки сигнализации блокировки в блоках управления моторами регистрирует условие блокировки, то управляющий выход (MV) принудительно приравнивается к значению, предварительно заданному в среде Astra.IDE в параметре CONFIG.CONTR_CALC.INTRLK_OUT. Одновременно срабатывает сигнализация блокировки (INT).
Если функция проверки сигнализации блокировки регистрирует устранение условия блокировки, сигнализация блокировки (INT) выключается.
Функция проверки сигнализации об отклонении ответного сигнала заключается в определении наличия двух входных ответных сигналов, указывающих на полностью разомкнутое и полностью замкнутое состояние одновременно.
В случае обнаружения двух входных ответных сигналов, указывающих на полностью разомкнутое и полностью замкнутое состояние одновременно, срабатывает сигнализация отклонения ответного сигнала (PERR).
Сигнализация возвращается в нормальное состояние, когда два входных ответных сигнала перестают одновременно указывать на полностью разомкнутое и полностью замкнутое состояние.
Для входов IN1 и IN2 блока не гарантируется одновременность их срабатывания. Если даже в течение очень короткого времени одновременно генерируются ответные сигналы TRUE и FALSE, может сработать сигнализация отклонения ответного сигнала (PERR). Чтобы предотвратить срабатывание сигнализации в этих условиях, ее можно замаскировать, остановив проверку сигнализации на определенное время (время маскирования MTM) после изменения управляющего выхода (MV). Элемент данных МТМ используется для установки времени маскирования сигнализации отклонения ответного сигнала.
Маскирование сигнализации отклонения ответного сигнала можно настраивать в среде Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.ALARM.INH_ANSW_ERRT.
Функция обработки сигнализации об ошибке ответного сигнала заключается в проверке соответствия значения управляющего выхода и значения входа ответного сигнала.
В случае обнаружения несоответствия между значением управляющего выхода и значением входа ответного сигнала при MV = 2 срабатывает сигнализация об ошибке по сигналу TRUE (ANS+). В случае несоответствия между упомянутыми параметрами при MV = 0
срабатывает сигнализация об ошибке по сигналу FALSE (ANS-).
Сигнализация возвращается в нормальное состояние, когда значение управляющего выхода и значение входа ответного сигнала приходят в соответствие.
