5.5.2.1.6.17. Задание уставок сигнализации
Задание уставок сигнализации для переменной процесса PV
Для формирования сигнализации уставки (HHH, HH, PH, PL, LL и LLL) должны задаваться в пределах диапазона измерения (SL...SH) переменной PV и в соответствии со следующей схемой: HHH >= HH >= PH > PL >= LL >= LLL. При задании уставки равной границе диапазона измерения установится запрет формирования соответствующей сигнализации:
При HHH = SH - запрет формирования сигнализации HHH.
При HH = SH - запрет формирования сигнализации HH.
При PH = SH - запрет формирования сигнализации HI.
При PL= SL - запрет формирования сигнализации LO.
При LL= SL - запрет формирования сигнализации LL.
При LLL= SL - запрет формирования сигнализации LLL.
Дополнительно для алгоритмических блоков СИБУР реализованы следующие запреты формирования соответствующей сигнализации:
При HH = HHH - запрет формирования сигнализации HH.
При PH = HHH - запрет формирования сигнализации HI.
При PH = HH - запрет формирования сигнализации HI.
При PL= LL - запрет формирования сигнализации LO.
При PL= LLL - запрет формирования сигнализации LO.
При LL= LLL - запрет формирования сигнализации LL.
При LLL = SL - запрет формирования сигнализации LLL.
На ВУ также реализован запрет ввода некорректных значений уставок в соответствии со следующей схемой: SH >= HHH >= HH >= PH >= PL >= LL >= LLL >= SL.
При значениях уставок в пределах диапазона измерения (SL...SH) и при нарушении схемы их задания (HHH >= HH >= PH > PL >= LL >= LLL) в журнале событий будет сформировано сообщение об ошибке задания уставок и установится запрет формирования соответствующих сигнализаций:
При HHH < HH  - запрет формирования сигнализаций HHH и HH.
При HH < PH  - запрет формирования сигнализаций HH и HI.
При HH <= PL  - запрет формирования сигнализаций HH и LO.
При HH <= LL  - запрет формирования сигнализаций HH и LL.
При PH <= PL  - запрет формирования сигнализаций HI и LO.
При PH <= LL  - запрет формирования сигнализаций HI и LL.
При PL < LL - запрет формирования сигнализаций LO и LL.
При LL < LLL - запрет формирования сигнализаций LL и LLL.
Установка запрета формирования сигнализации с помощью конфигурационных параметров CONFIG.ALARM.PV_HH_LL_LIM (Тип тревоги срабатывания аварийных уставок) и CONFIG.ALARM.PV_HL_LIM (Тип тревоги срабатывания предупредительных уставок) не влияет на цвет шкалы бара PV рабочего окна на HMI, т.к. цвет зон бара определяется только значением заданных уставок.
Задание уставок сигнализации для управляемой переменной MV
Для формирования сигнализации уставки (MH и ML) должны задаваться в пределах диапазона формирования (MSL...MSH) переменной MV и в соответствии со следующей схемой: MH > ML. При задании уставки равной границе диапазона формирования установится запрет формирования соответствующей сигнализации:
При MH = MSH - запрет формирования сигнализации MHI.
При ML = MSL - запрет формирования сигнализации MLO.
При значениях уставок в пределах диапазона формирования (MSL...MSH) и при нарушении схемы их задания (MH > ML) в журнале событий будет сформировано сообщение об ошибке задания уставок и установится запрет формирования сигнализаций MHI и MLO.
