5.5.2.1.6.18. Запрет технического обслуживания
Запрет технического обслуживания (MI) является функцией, при действии которой в процессе ремонта полевых устройств  (датчиков, исполнительного оборудования и т.д.) в функциональных блоках принудительно выставляется запрет формирования тревог по ремонтируемому оборудованию.
Активация режима запрета технического обслуживания осуществляется при нажатии на кнопку "Запрет технического обслуживания" в окне параметров блока на АРМ оператора.
Запрет технического обслуживания в блоках обработки аналоговых входов
Ниже даны признаки пребывания блоков обработки аналоговых входов (базовых блоков PVI, M_PID и разработанных на их основе технологических блоков от ЯМАЛ СПГ) в режиме запрета технического обслуживания:
Принудительный перевод блока в режим MAN (только для базового блока M_PID и разработанных на его основе технологических блоков).
Запрет формирования тревог размыкания входа IOP (короткое замыкание датчика или отказ входного канала) и IOP- (обрыв датчика).
Запрет формирования предупредительных тревог по верхней (HI) и нижней (LO) уставкам.
Запрет технического обслуживания в блоках обработки дискретных входов
В базовом блоке переключающих устройств SI_2E и разработанных на его основе технологических блоков от ЯМАЛ СПГ в режиме запрета технического обслуживания блок принудительно переводится в состояние симуляции, в котором у него не формируется значение PV (удержание предыдущего значения) и реальное значение концевиков (входы IN1, IN2) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Запрет технического обслуживания в блоках управления моторами
Ниже даны признаки пребывания блоков управления моторами (базовых блоков MC_2E, MC_3E и разработанных на их основе технологических блоков от ЯМАЛ СПГ) в режиме запрета технического обслуживания:
Принудительный перевод блока в режим MAN .
Принудительная установка переключателя байпаса BPSW в положение ANSW (байпас сигнала ответа), при котором входное значение ответа (PV) повторяет значение управляемой переменной (MV).
Запрет формирования тревог размыкания входа IOP (отказ входных каналов концевиков или короткое замыкание датчика обратной связи).
Запрет формирования тревоги несоответствия ответа PERR (одновременное срабатывание концевиков).
Запрет формирования тревоги ошибки ответа ANS+ (ошибка при включении/открытии) и ANS- (ошибка при отключении/закрытии).
Запрет формирования тревоги размыкания выхода OOP (отказ выходного канала команды управления).
