5.5.3.2.6.6.1. Алгоритм
В данном разделе описывается функция программного типового элемента для теплового и дымового извещателей.
Этот типовой элемент применяется к следующим детекторам:
    тепловые извещатели HD (максимальный, дифференциальный);
    дымовые извещатели SD (оптические, многосенсорные).
Функция теплового и дымового извещателей реализована при помощи функционального блока HDSD.
    Обнаружение сигнала 4-20 мА. Плата аналогового входа сгенерирует сигнал 4-20 мА через контур вместе с конечным резистором;
    Обработка входного сигнала отказа (обрыв цепи);
    Обнаружение пожара;
    Команда сброса настроек контура для дымовых извещателей через плату цифрового выхода, которая будет использоваться для физического открытия запитанного контура системой;
    Вход вкл./откл. MOS.
    Калибровка. Значение PV не формируется по значению измерительного входа (IN), а задается оператором вручную. Реальное значение измерительного входа (IN) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Уставки срабатываний (SP) должны задаваться в соответствии со схемой SH >= SP > SL. В случае нарушения данной схемы в журнале событий будет сформировано сообщение об ошибке задания уставок, при этом по уставкам, заданным по нарушенной схеме, все равно будут формироваться  сигнализации и защиты.
Аналоговый входящий сигнал AI обрабатывается и преобразуется в соответствии с проектными диапазонами, определенными Заказчиком. Обработанный входящий сигнал будет сравниваться с установленными предельными значениями. При каком-либо отклонении от предельных значений будет активирована сигнализация/выполнено защитное отключение. По умолчанию для входов всех тепловых и дымовых извещателей, срабатывающих по предельным значениям сигнализации или защитного отключения, будет использоваться гистерезис 1%.
Функция технического обслуживания: Для всех входов HD/SD предусмотрена функция блокировки автоматики для технического обслуживания. Выход типового элемента MOS будет подключен к клемме MOS типового элемента HDSD для блокировки тега отключения, сгенерированного при обработке аналогового входящего сигнала.
Устранение отказа контура: Обнаружение отказа контура, такого как обрыв цепи или короткое замыкание, обрабатывается в составе типового элемента HDSD. В случае обнаружения отказа контура на индикаторе отказа контура LF устанавливается значение TRUE. В случае обнаружения отказа контура логика F&G не будет активирована.
Сброс настроек контура: Цифровой выход будет использоваться для сброса сигнала разомкнутого контура для запитанного контура. Команда на сброс контура будет подаваться с помощью импульса OWS, который активирует команду сброса настроек контура DO, если доступны и команда обнаружения, и команда сброса настроек контура. Сброс контура применяется только для дымовых извещателей.
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
 логики
IN
Измерительный вход
Запись
x
x
OUT
Выход
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
