5.5.2.2.3.2.1.1. Алгоритм
Блок установки данных (DSET) используется в качестве буфера для данных, выраженных в соответствующих единицах измерения, введенных на АРМ оператора.
Функциональная блок-схема блока установки данных (DSET):
Методы доступа к входам/выходам и адресаты соединения входов/выходов блока установки данных (DSET):
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/вывода ПЛК
Переменные
внешней логики
OUT
Расчетный выход
Чтение
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Назначение блока установки данных (DSET)
Блок DSET выполняет обработку входа, вычислений, выхода и аварийной сигнализации.
Список доступных типов обработки выхода функционального блока DSET:
Нет преобразования
Аналоговый выход
Выход подсистемы
Список доступных режимов функционального блока DSET:
Нерабочий режим O/S
Автоматический AUT
Обработка вычислений блока установки данных (DSET)
Блок DSET выводит данные в инженерных единицах, которые задаются в рабочем окне или окне параметров на АРМ оператора, используя алгоритм вычислений и конфигурационные параметры.
Алгоритм вычислений
Блок установки данных (DSET) выводит данные уставки (SV), которая задается в рабочем окне или окне параметров блока на АРМ оператора. Значение выхода проходит через ограничитель скорости выхода.
Настройка допустимого изменения выхода за цикл ПЛК осуществляется в среде Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.OUTPUT.VEL_LIM.
