5.5.2.2.3.2.2.1. Алгоритм
Блок трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя в режиме демультиплексора (SW_33_DMS) используется при необходимости изменения пути прохождения трехпозиционного сигнала.
Блок трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя в режиме демультиплексора (SW_33_DMS) представляет собой функциональный блок, который изменяет пути прохождения сигналов в соответствии с командой переключения.
Функциональная блок-схема:
Методы доступа к входам/выходам и адресаты соединения входов/выходов блока:
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/вывода ПЛК
Переменные
внешней логики
S10
Вход S10
Запись
x
x
S20
Вход S20
Запись
x
x
S30
Вход S30
Запись
x
x
S11
Выход S11
Чтение
x
x
S12
Выход S12
Чтение
x
x
S13
Выход S13
Чтение
x
x
S21
Выход S21
Чтение
x
x
S22
Выход S22
Чтение
x
x
S23
Выход S23
Чтение
x
x
S31
Выход S31
Чтение
x
x
S32
Выход S32
Чтение
x
x
S33
Выход S33
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Назначение блока трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя в режиме демультиплексора (SW_33_DMS)
Блок SW_33_DMS выполняет обработку входа и вычислений.
Алгоритм вычислений
Блок трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя в режиме демультиплексора (SW_33_DMS) изменяет путь прохождения сигналов в соответствии со следующими значениями перключателя (SW):
SW = 0. Значения со входов не передаются на выходы.
SW = 1. Значения со входов S10, S20, S30 передаются на выходы S11, S21, S31 соответственно.
SW = 2. Значения со входов S10, S20, S30 передаются на выходы S12, S22, S32 соответственно.
SW = 3. Значения со входов S10, S20, S30 передаются на выходы S13, S23, S33 соответственно.
