5.5.2.3.1.3.1. Алгоритм
Функциональный блок TYP_AI_DUAL_V2 выполнен на основе базового функционального блока SS_HML и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Данный тип используется для измерений с двумя преобразователями, один из которых имеет меньший диапазон (IN_A), а другой - больший (IN_B). Также блок предназначен для выдачи сигнала защиты QBAD на внешнюю логику при формировании тревог IOP/IOP-.
На графике процесса будет показан только результат работы логики выбора, а также режим выбора.
Список доступных режимов функционального блока TYP_AI_DUAL_V2:
Нерабочий режим O/S
Автоматический AUT
Ручной MAN
В режиме MAN логика выбора отключена, и инженер может выбрать, какой вход будет выбран, в режиме AUT функциональность будет описана ниже:
если значение датчика меньшего диапазона меньше установленного значения для переключения с одного датчика на другой, то выбирается датчик меньшего диапазона;
если значение датчика меньшего диапазона больше установленного значения для переключения с одного датчика на другой, то выбирается датчик большого диапазона;
если выбран датчик большего диапазона и его значение падает ниже значения переключения, то выбирается датчик меньшего диапазона.
если датчик меньшего диапазона выбран и находится в состоянии BAD, то будет выбран датчик большего диапазона, если его значение больше значения  переключения.
если преобразователь большего диапазона находится в состоянии BAD и выбран, то будет выбран датчик меньшего диапазона, если его значение меньше значения переключения.
Инициализация
По умолчанию блок инициализируются в AUT.
Функция сигнализации
Список доступных тревог:
Нормальное состояние (NR)
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
     Блок YSH базового типа SS_HML используется в качестве селектора сигналов.
     Подпрограмма логики расчетного сценария используется для реализации логики управления селектором (переход между диапазонами измерений).
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода
ПЛК
Переменные
внешней логики
IN_A
Измерит. вход A
Запись
x
x
IN_B
Измерит. вход B
Запись
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
