GetSignalName
Предоставляет название указанного сигнала, предназначенного для записи сообщений аудита, в указанном сервере-потребителе.
string GetSignalName(int4 i, int4 k)
i
int4
Индекс сервера аудита
k
int4
Индекс категории важности
Поскольку в конфигурационном файле может быть указано несколько серверов-потребителей, каждый из них описывается в компоненте в виде элемента массива A[i]. Каждый элемент массива А[i] представляет собой массив B, каждый элемент B[i,k] которого описывает один из сигналов в описываемом сервере A[i].
Массив А, описывающий сервера-потребители = [[Массив В, описывающий первый сервер], [Массив В, описывающий второй сервер]]
Массив В, описывающий первый сервер = [[Описание первой категории важности], [Описание второй категории важности]]
Массив В, описывающий второй сервер = [[Описание первой категории важности], [Описание второй категории важности]]
Обратиться к конкретному сигналу можно по номеру элемента в массивах A и B (i, k).
Каждый элемент массива B[i,k] соответствует одному из значений атрибута Mode xml-элемента <Signal>, вложенного в xml-элемент <SignalMap> одного из xml-элементов <OpcDaLogConsumer> в конфигурационном файле агента безопасности.
Пример использования приведен в описании функции GetSignalType().
Возвращает название указанного сигнала, предназначенного для записи сообщений аудита, в указанном сервере-потребителе.
