5.3.3.4.1.8.1.2. Мнемосимвол CU 00 031
KKS
Индикатор HF
Отсутствие или неисправность одного из модулей контроллера (неисправность в шине ПЛК)
Шина успешно сконфигурирована и осуществляет обмен данными
Индикатор наличия связи
Наличие связи через порт
Отсутствие связи через порт
Индикатор PF
Присутствует программная ошибка в модуле/не загружена пользовательская программа
Программа работает успешно
Режим работы контроллера
индикатора
Состояние ПЛК в режиме резервирования "Активный".
Используется цвет "OK" из цветовой схемы
Состояние ПЛК в режиме резервирования "Автономный".
Состояние ПЛК в режиме резервирования "Ведомый".
Используется цвет "WARN" из цветовой схемы
Состояние ПЛК в режиме резервирования "Синхронизация".
Состояние ПЛК в режиме резервирования "Инициализация".
Режим резервирования отключен.
Состояние ПЛК в режиме резервирования "В ошибке".
Используется цвет "ALARM" из цветовой схемы
Состояние ПЛК в режиме резервирования "Критическая ошибка".
Состояние ПЛК в режиме резервирования "Ошибка соединения".
Нет связи с источником данных.
Используется цвет "NOCONNECT" из цветовой схемы
Состояние ПЛК в режиме резервирования "Неопределено".
 Используется цвет "UNKNOWN" из цветовой схемы
Индикатор LINK
Состояние модуля
Наличие соединения через порт
Версия прошивки
Версия прошивки модуля.
Загрузка 1 ядра
Значение загрузки ядра 1 в процентах.
Загрузка 2 ядра
Значение загрузки ядра 2 в процентах.
Температура
Значение температуры модуля в градусах.
Дата
Текущая дата на ПЛК.
Время
Текущее время на ПЛК.
Настройка мнемосимвола
Мнемосимвол основан на базовом типе RX00_CU_SAMPLE. Базовые свойства и параметры инициализации отнаследованы от базового типа.
