4.1.4.6.2.2. Настройка COM порта
Для подключения к подчиненной станции настройте параметры COM-порта в группе Параметры Первого канала. Если требуется вести опрос станций по двум каналам или использовать резервирование основного канала, то в группе Параметры Второго канала установите параметру Использовать второй канал значение Да и настройте параметры второго COM-порта.
Значения параметров СОМ-портов модуля Опросчик МЭК 60870-5-101 должны совпадать со значениями параметров СОМ-портов подчиненной станции.
Имя COM-порта
Системное имя СОМ-порта, через который работает модуль. В зависимости от используемой операционной системы имя COM-порта имеет вид:
В ОС Windows - \\.\COM<n>;
В ОС Linux - /dev/ttyS<n>, /dev/ttyUSB<n> или другие;
где <n> - номер COM-порта
Скорость (бит/с)
Скорость обмена данными между модулем и подчиненной станцией. Выбирается из выпадающего списка
Чётность
Выбор способа контроля чётности для обнаружения ошибок при обмене данными:
Нет – контроль чётности не ведется, проверки ошибок нет;
Чет – проверка на чётность;
Нечет – проверка на нечётность
Стоповые биты
Количество стоповых битов, необходимых для правильного распознавания конца байта. Выбирается из выпадающего списка – 1 или 2 стоповых бита
Управление потоком
Выбор режима управления потоком передаваемых данных:
Нет – управление потоком выключено;
Аппаратное – аппаратная синхронизация, передатчик оста- навливает передачу данных, если приемник не готов к приему. Обес- печивает быструю реакцию на состояние приемника;
Xon/Xoff – программная синхронизация, приемник посылает сигнал о неготовности передатчику, после чего передатчик останавливает посылку данных. Необходим двунаправленный канал связи
