4.3.1.3.2.1.2. Параметры SMART
Для корректной авторизации с помощью отпечатка пальца необходимо настроить подключение к серверу OpenSSH и добавить отпечатки пользователей.
Для открытия окна параметров необходимо нажать на кнопку "Параметры" в окне авторизации. Кнопка доступна только пользователям с правом "sSMARTChangeSettingsEn" из приложения PsBase.
Откроется окно "Параметры":
Кнопка "Отпечатки"
При нажатии на кнопку откроется вкладка редактирования отпечатков пользователей (добавление/удаление).
Подробнее про редактирование отпечатков описано в разделе: Вкладка "Отпечатки".
Кнопка "Подключение"
При нажатии на кнопку откроется вкладка с указанием параметров для подключения к серверу SSH, на котором будут храниться отпечатки пальцев пользователей.
Подробнее про редактирование подключения к серверу OpenSSH описано в разделе: Вкладка "Подключение".
Кнопка "ОК"
При нажатии на кнопку применяются параметры для подключения к серверу OpenSSH и закрывает окно параметров.
Кнопка "Отмена"
При нажатии на кнопку закрывает окно параметров.
Кнопка "Применить"
При нажатии на кнопку применяются параметры для подключения к серверу OpenSSH без закрытия окна параметров.
Кнопка недоступна при незаполненных полях конфигурации сервера OpenSSH на вкладке "Подключение".
