4.4.1.3.2.3. Передача данных по категориям
Данные, передаваемые между компонентами, можно разделить на категории и передавать данные разных категорий с различной скоростью. Это используется, когда объем передаваемых данных большой и они не могут быть переданы за приемлемое время, при этом есть важные данные, которые нужно передать быстро, а также данные, задержка при передаче которых не скажется на работоспособности системы.
У логических адаптеров Опросчик Modbus TCP и Опросчик Modbus RTU период опроса категорий данных можно задать в настройках адаптера. Для остальных логических адаптеров нужно разделить потоки данных и передавать категории данных в разных потоках.
Категории данных настраивают индивидуальные параметры подписки на изменения для выходных параметров. Команды управления и входные параметры отправляются мгновенно.
