4.4.1.3.2.2.2. ПЛК REGUL R500
В качестве источника данных будет использоваться ПЛК REGUL R500.
ПЛК REGUL R500 вместе с адаптерами Ethernet и исполняющими компонентами (Runtime и Diagnostics) добавляются в топологию проекта автоматически при выполнении экспорта проекта в Astra.IDE.
Ручное добавление ПЛК
Чтобы описать ПЛК REGUL в топологии вручную, необходимо выполнить следующие действия:
Перейдите в компонент "Astra.Domain" и перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент "Компьютер".Компонент "Компьютер" - это компьютер или иное сетевое устройство (например, ПЛК), на котором нет компонентов AstraRegul, но с которыми они взаимодействуют.
Выделите элемент "Компьютер" и в окне "Свойства" задайте ему свойство "Имя".Имя элемента "Компьютер" должно соответствовать структурной схеме проекта (например, KKS).
Добавьте комментарий у объекта "Компьютер".
Перейдите в компонент "Компьютер" и перетащите в рабочую область из "Панели элементов" необходимое количество адаптеров "Ethernet".Рекомендуется использовать резервируемую линию связи (два адаптера Ethernet).У каждого адаптера необходимо настроить свойства "Имя", "Адрес" и "Сеть". В свойстве "Адрес" укажите IP-адрес порта ПЛК. Сеть выбирается из выпадающего списка: для каждого адаптера - своя сеть.
5. Перетащите в рабочую область два элемента "Исполняющий компонент" из "Панели элементов".
Исполняющий компонент – это любая сторонняя информационная система. Может иметь как программную реализацию (например, служба на компьютере), так и физическую (датчик или другое устройство).
Astra.AStudio не конфигурирует сторонние системы, но использует их описание при создании конфигураций для экземпляров Astra.Server, которые с ними взаимодействуют.
Первому исполняющему компоненту в окне Свойства задайте имя "Runtime" (для технологических данных), второму - "Diagnostics" (для диагностики ПЛК).
Далее необходимо создать приложения для каждого исполняющего компонента ПЛК.
