5.5.2.1.6.4. Проверка сигнализации верхнего/ нижнего предела входа
Проверка сигнализации верхнего и нижнего предела входа предусматривает срабатывание сигнализации в случае нахождения входного сигнала в состоянии сигнализации верхнего предела или нижнего предела (HI, LO).
В блоках управления двигателем МС_2Е и МС_3Е предусмотрена проверка по верхнему и нижнему пределу входного сигнала обратной связи.
Действие проверки сигнализации по верхнему и нижнему пределу входа
Проверка сигнализации верхнего и нижнего предела входа представляет собой функцию обнаружения выхода входного значения переменной процесса PV за пределы диапазона, определенного заданиями сигнализации верхнего/нижнего предела (РH, РL).
При обнаружении выхода входного значения переменной процесса PV за границу или его фиксации на границе, обозначенной заданием сигнализации верхнего предела РН, срабатывает сигнализация верхнего предела НI. Аналогично, при обнаружении выхода входного значения переменной процесса PV за пределы границы или его фиксации на границе, обозначенной заданием сигнализации нижнего предела РL, срабатывает сигнализация нижнего предела LО.
Если значение переменной процесса PV падает ниже величины, полученной вычитанием гистерезиса сигнализации HYS из значения задания сигнализации верхнего предела РН, система выходит из состояния срабатывания сигнализации верхнего предела. Аналогично, если значение переменной процесса PV становится больше величины, полученной прибавлением гистерезиса сигнализации HYS к значению задания сигнализации нижнего предела РL, система выходит из состояния срабатывания сигнализации нижнего предела.
Настройка проверки сигнализации верхнего/нижнего предела входа
Возможно задание типа проверки сигнализации верхнего/нижнего предела, значений задания сигнализации верхнего/нижнего предела (РH, РL) и гистерезиса сигнализации HYS.
Типы проверки сигнализации верхнего/нижнего предела входа
Тип проверки сигнализации верхнего/нижнего предела задается в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.ALARM.PV_HL_LIM типа ENUM_HL_ALARM. Типы проверки сигнализации верхнего/ нижнего предела перечислены ниже:
Сигнализация верхнего и нижнего пределов;
Только сигнализация верхнего предела;
Только сигнализация нижнего предела;
Нет сигнализации.
Значения задания сигнализации верхнего/нижнего предела (PH, PL)
Значения задания сигнализации верхнего предела РН и значения задания сигнализации нижнего предела РL вводятся в окне настроек блока на АРМ оператора.
Значения задания сигнализации верхнего предела РН: данные в физических единицах измерения в диапазоне шкалы PV. По умолчанию установлен верхний предел шкалы PV.
Значения задания сигнализации нижнего предела РL: данные в физических единицах измерения в диапазоне шкалы PV. По умолчанию установлен нижний предел шкалы PV.
Если задание для сигнализации верхнего предела РН соответствует верхнему пределу шкалы PV, сигнализация верхнего предела не срабатывает. Аналогично, если задание для сигнализации нижнего предела РL соответствует нижнему пределу шкалы PV, сигнализация нижнего предела не срабатывает.
Гистерезис сигнализации HYS
Значение и единицы гистерезиса сигнализации задаются для каждого функционального блока в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационных параметров CONFIG.ALARM.HL_LIM_HYST и CONFIG.ALARM.HL_LIM_HYST_UNIT типа ENUM_HYST_UNIT соответственно.
Гистерезис сигнализации также используется для проверки сигнализации второго верхнего и второго нижнего пределов входа.
