Свойства
Свойство
Ссылка на экземпляр типа Таблица: модель данных.
Разрешает добавление новых строк в таблицу.
Разрешает удаление строк из таблицы.
Предоставляет информацию о состоянии редактирования значения ячейки.
Предоставляет номер строки выделенной ячей.
Предоставляет номер столбца выделенной ячейки.
Ссылка на команду, определяющую настройки декоратора таблицы.
Ссылка на команду, выполняемую при попытке вставить новую строку в таблицу.
Ссылка на команду, выполняемую при попытке удалить выбранную строку из таблицы.
Ссылка на Обработчик события , активируемый в момент начала редактирования ячейки.
Ссылка на Обработчик события, проверяющий соответствие значения ячейки типу данных.
Ссылка на команду, выполняемую при завершении редактирования значения ячейки.
Ссылка на команду, выполняемую при внесении изменений в таблицу.
Ссылка на экземпляр типа  Редактор ячейки таблицы.
Ссылка на команду, выполняемую при изменении внешнего вида таблицы.
Ссылка на Обработчик события, активируемый при изменении ширины столбцов.
Ссылка на Пользовательскую команду, которая помещает в буфер обмена текст выделенных ячеек таблицы, разделенных символом табуляции.
Ссылка на Пользовательскую команду, активируемую при перемещении строки ниже.
Ссылка на Пользовательскую команду, активируемую при перемещении строки выше.
Ссылка на Обработчик события, выполняемый при нажатии клавиши в редактируемой таблице.
Высота заголовка таблицы (в пикселях)
Скрывает/отображает заголовок таблицы.
Высота строки таблицы (в пикселях).
Расположение новых строк в таблице.
Количество выделенных ячеек при нажатии на одну из них.
Комбинация клавиш для выделения нескольких ячеек.
Показывать оверлей выделения.
Включение/отключение постоянного отображения в поле видимости последней добавленной строки
Использовать отложенную сортировку
Режим горизонтальной прокрутки
Режим вертикальной прокрутки
Политика горизонтальной полосы прокрутки
Политика вертикальной полосы прокрутки
Режим изменения высоты строк
Состояние фокуса
 Разрешает перемещение строк в таблице
