Входные
параметры
Значение по умолчанию
Л
SET
Вход задания
IN
Измерительный вход
RL1
Вход сигнала сброса 1
RL2
Вход сигнала сброса 2
BIN
Вход компенсации
TIN
Вход сигнала слежения
TSI
Вход переключателя слежения
OIN
OIN1
Вход сигнала слежения от выходного блока контакта 1
OIN2
Вход сигнала слежения от выходного блока контакта 2
INTRLK
Вход переключателя блокировки
MODE
O_S
Режим блока
PV
Переменная процесса, инж. ед
SUM
Значения сумматора, инж. ед
IOH
20.0
IOL
4.0
SH
100.0
HH
100.0
PH
100.0
PL
0.0
LL
0.0
Входные
параметры
Л
SL
0.0
VL
100.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
MI
Запрет обслуживания
SV
Уставка, инж. ед
RSV_REF
0.0
Задание удаленной уставки, инж. ед.
VN_REF
0.0
Задание значения компенсации ввода/вывода
MV
Управляемая переменная
RMV_REF
0.0
Задание удаленной управляемой переменной
DL
100.0
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
OOH
20.0
OOL
4.0
SVH
100.0
SVL
0.0
Входные
параметры
Л
PB
100.0
Зона пропорциональности, %
TI
20.0
Время интегрирования, с
TD
0.0
Время дифференцирования, с
GW
10.0
DB
10.0
CK
1.0
CB
0.0
Смещение компенсации
PMV
0.0
TSW_REF
Задание переключателя слежения
CSW_REF
Задание значения управляющего переключателя
PSW
INT
Предустановленный переключатель MV
RSW
Переключатель сброса ширины импульса
BSW
Резервный переключатель
OPHI
100.0
OPLO
0.0
CONFIG
Конфигурационные параметры
