Выходные параметры
Выходные параметры
Л
OUT
Управляемый выход
OUT1
Управляемый выход контакта 1
OUT2
Управляемый выход контакта 2
OUT_SUB
Дополнительный выход
RAW
Значение данных до обработки, вх. ед
TIN_VALUE
Значение входа сигнала слежения, инж. ед.
CSV
Значение уставки каскада, инж. ед
DV
Значение управляющего отклонения, инж. ед
RLV1
Предельное значение 1 для сброса
RLV2
Предельное значение 2 для сброса
CSW
Управляющий переключатель
RMV
Удаленная управляемая переменная
RSV
Удаленная уставка, инж. ед.
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
7 bit - DV+
8 bit - DV-
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
PVP
Самое раннее значение PV в выборке, инж. ед
TSW
Переключатель слежения
VN
Значение компенсации ввода/вывода
STATE
BYTE
Слово состояния:
2 bit - Ошибка задания единиц времени сумматора
3 bit - Тип действия управления – прямое
4 bit - Готовность для работы в режиме "Каскад" – CAS_RDY
5 bit - Готовность для работы в режиме "Удаленный каскад" или "Удаленный вывод" – CMP_RDY
