4.2.1.2.2.4.3. Восстановление сохраненных архивных данных для просмотра
Чтобы восстановить сохраненные архивные данные для просмотра, выполните следующие действия:
1. В файл конфигурации сервера истории Astra.Historian.Server.xml добавьте новую базу данных.
Для нее не указывайте глубину хранения (по умолчанию – не ограничена) или укажите неограниченную глубину хранения: StorageDepth="0". В противном случае сервер истории при запуске может удалить данные, имеющие большую глубину относительно текущей даты.
2. Перезапустите службу (сервис) Astra.Historian.
В результате в файловой системе будут созданы файл и папки для новой базы данных.
3. Остановите службу (сервис) Astra.Historian.
4. Замените в папке базы данных файл db.index одноименным файлом из сохраненного архива.
5. Из папки archive сохраненного архива скопируйте папки интересующих вас источников и за нужные для просмотра даты в одноименную папку базы данных.
6. Запустите службу (сервис) Astra.Historian.
После этого восстановленные архивные данные можно запрашивать из добавленной базы данных.
