5.5.2.4.11.1.1. Алгоритм
Технологический функциональный блок DI_AL выполнен на основе базового функционального блока SI_1 и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Обработка входного сигнала (вход IN) и формирование переменной процесса (PV).
Значение PV не формируется по состоянию входного сигнала (вход IN), а задается оператором вручную. Реальное значение входного сигнала (вход IN) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Функция симуляции предназначена для проверки работы оборудования, использующего блок SI_1. Не формируется значение PV (удержание предыдущего значения). Реальное значение входного сигнала (вход IN) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Обработка тревог блока и формирование списка сработавших тревог (ALRM_R) и состояния тревог (ALRM). Информация по сигнализации нарушения соединения (CNF) представлена в общем разделе с описанием сигнализации (ссылка "Обработка сигнализации").
Типовой элемент стандартного программного обеспечения цифрового входа будет либо автономно использоваться, например, для мониторинга состояния оборудования, либо будет объединен с другими стандартными модулями, например, с программным модулем выключателя безопасности.
Список доступных режимов функционального блока DI_AL:
Список доступных тревог функционального блока DI_AL:
Нормальное состояние (NR)
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
Блок FB_SI_1 базового типа SI_1 используется для отображения состояния оборудования и обнаружения неисправности модуля дискретных входов за счет генерации аварийного сигнала IOP.
Подпрограмма логики оповещения о тревоге используется для генерации обнаружения срабатывания сигнализации с учетом маскирования.
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Вход ответа
Запись
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Основные функции
обнаружения сигнала типа «включено-выключено»
обнаружение неисправности (неисправность входной платы)
генерация аварийного сигнала
автоматическая маскировка аварийного сигнала
представление в HMI
Подробное описание
Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается от полевого устройства через модуль аналогового входа ПЛК, и в полевом устройстве выполняется его линеаризация.
При использовании дифференциального расходомера извлечение квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал расхода.
Обработка порогового сигнала
Имеются два принципа выполнения внешней проводки, реализованные для цифрового входа.
DI-D = нормально замкнутый контакт:
Состояние ВЫКЛ (состояние электрического подключения контура = «0») -> АКТИВН. или состояние ТРЕВОГА
Состояние ВКЛ (состояние электрического подключения контура = «1») -> НЕАКТИВН. или НОРМАЛЬНОЕ состояние
DI-E = нормально разомкнутый контакт:
Состояние ВКЛ (состояние электрического подключения контура = «1») -> АКТИВН. или состояние ТРЕВОГА
состояние ВЫКЛ (состояние электрического подключения контура = «0») -> НЕАКТИВН. или НОРМАЛЬНОЕ состояние
Для аварийных сигналов цифрового входа будет выполняться принцип DI-D, тогда как для состояния цифрового входа будет выполняться принцип DI-E (например: концевые выключатели клапана, переключатели, сигналы сброса и т.д.)
Обнаружение сигнала: Цифровой входной сигнал, полученный модулем входа / выхода АСУТП, приведет либо к изменению состояния, либо к генерации аварийного сигнала в зависимости от типа тегов цифрового входа.
Обработка неисправности: Функция обнаружения неисправности платы IOP будет реализована и для состояния, и для тегов цифрового входа аварийного сигнала.
Автоматическая маскировка аварийного сигнала: аварийный сигнал, относящийся к DI_D, будет маскироваться внешним событием.
Функция задержки времени: При необходимости будет предусмотрена специальная функция задержки времени перед изменением состояния тега цифрового входа.
Цифровой входной сигнал от последовательного интерфейса SDI: Логика и представление в HMI цифровых тегов от других подсистем аналогичны логике и представлению в HMI аппаратно-реализованных тегов цифрового входа, различие в индикации неисправности IOP обрабатывается тегом состояния связи.
