5.5.2.3.4.1.1. Алгоритм
Технологический функциональный блок TYP_MV выполнен на основе базового функционального блока SI_2E и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Имитирует внутреннюю обработку блока клапана. Не формируется значение PV (удержание предыдущего значения). Реальное значение концевиков (входы IN1, IN2) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Обработка тревог блока и формирование списка сработавших тревог (ALRM_R) и состояния тревог (ALRM). Информация по сигнализации нарушения соединения (CNF) представлена в общем разделе с описанием сигнализации (ссылка "Обработка сигнализации").
В данном разделе описывается функция программного модуля для стандартного клапана с ручным управлением с двумя концевыми выключателями.
Список доступных режимов функционального блока TYP_MV:
Список доступных тревог функционального блока TYP_MV:
Нормальное состояние (NR)
Сигнализация несоответствия ответа (PERR)
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
Методы доступа к входам/выходам и адресаты соединения входов/выходов блока TYP_MV:
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/вывода ПЛК
Переменные
внешней логики
IN1
Концевой выключатель "Открыто"
Запись
x
x
IN2
Концевой выключатель "Закрыто"
Запись
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Основные функции
Ниже приведены основные функции типового элемента клапана с ручным управлением, в следующем разделе дано подробное описание всех функций:
входы полевого устройства DI, состояние и отклонение
обнаружение ошибки входа
Подробное описание
Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается от полевого устройства через модуль дискретного входа ПЛК.
Обработка порогового сигнала
Интерфейс полевого устройства: Интерфейсные сигналы передаются через кабель от полевого устройства. Концевые выключатели открытия и закрытия, Открыто =1 и Закрыто =1.
Состояние клапана: Состояние клапана по сигналу от полевого устройства, либо открытое, либо закрытое. Когда концевой выключатель открытия включен, а концевой выключатель закрытия выключен, отображается открытое состояние клапана. Когда концевой выключатель открытия выключен, а концевой выключатель закрытия включен, отображается закрытое состояние клапана.
Состояние отклонения: Состояние отклонения активно, когда включены оба концевых выключателя, и открытия, и закрытия.
Работа в состоянии выполнения: Это состояние активно, когда выключены оба концевых выключателя, и открытия, и закрытия.
Состояние ошибки входа: Этот состояние извещает об отказе аппаратных средств, связанных с соответствующими каналами модулей дискретных входов ПЛК.
