3.15. Решение проблем
В данном разделе приведены часто встречающиеся проблемы и способы их решения:
Проблема
В режиме исполнения Astra.HMI на РЕД ОС всплывающие окна (faceplate и т.д.) не отображают кнопку закрытия в заголовке окна.
При использовании в конфигурации оборудования интегрированных и дискретных сетевых карт может возникнуть конфликт именования интерфейсов при загрузке их драйверов при запуске ОС.
Журнал сообщений var/log/messages быстро переполняется из-за сообщений по отсутствующим SNMP-устройствам.
В режиме исполнения проекта автоматизации с использованием библиотек не отображаются элементы контекстного меню.
Блокировка установки пакетов при возникновении ошибки установки других пакетов на ОС AstraLinux
При вызове справки на ВМ появляется ошибка драйвера OpenGL и Astra.HMI закрывается.
Произошел останов службы astra.historian.server.service на сервере с ОС Linux SE с кодом "killed" и статусом "9/KILL"
