5.5.2.4.5.1.1. Алгоритм
Технологический функциональный блок MV выполнен на основе базового функционального блока SI_2E и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Имитирует внутреннюю обработку блока клапана. Не формируется значение PV (удержание предыдущего значения). Реальное значение концевиков (входы IN1, IN2) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Обработка тревог блока и формирование списка сработавших тревог (ALRM_R) и состояния тревог (ALRM). Информация по сигнализации нарушения соединения (CNF) представлена в общем разделе с описанием сигнализации (ссылка  "Обработка сигнализации").
Принудительный запрет формирования некоторых тревог по ремонтируемому оборудованию.
В данном разделе описывается функция программного модуля для стандартного клапана с ручным управлением с двумя концевыми выключателями.
Список доступных режимов:
Нерабочий режим O/S
Автоматический AUT
Список доступных тревог :
Нормальное состояние (NR)
Сигнализация несоответствия ответа (PERR)
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
     Блок FB_SI_2E базового типа SI_2E используется для индикации работы клапана.
     Подпрограмма логики состояния клапана используется для формирования состояния клапана (0 - закрыт, 1 - открывается, 2 - закрывается, 3 -открыт)
     Подпрограмма логики тревоги отклонения используется для формирования аварии превышения времени хода клапана.
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
 логики
IN1
Концевой выключатель "Открыто"
Запись
x
x
IN2
Концевой выключатель "Закрыто"
Запись
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Основные функции
Ниже приведены основные функции типового элемента клапана с ручным управлением, в следующем разделе дано подробное описание всех функций:
     запрет техобслуживания
     входы полевого устройства DI, состояние и отклонение
     обнаружение ошибки входа
Подробное описание
Обнаружение сигнала: Значение технологической переменной принимается от полевого устройства через модуль аналогового входа ПЛК, и в полевом устройстве выполняется его линеаризация.
При использовании дифференциального расходомера извлечение квадратного корня обычно выполняется в функциональном блоке для преобразования аналогового входного сигнала перепада давления в сигнал расхода.
Обработка порогового сигнала
Интерфейс полевого устройства: Интерфейсные сигналы передаются через кабель от полевого устройства. Концевые выключатели открытия и закрытия, Открыто =1 и Закрыто =1.
Состояние клапана: Состояние клапана по сигналу от полевого устройства, либо открытое, либо закрытое. Для отображения внутреннего состояния этот сигнал не будет учитываться, если включен запрет технического обслуживания. Когда концевой выключатель открытия включен, а концевой выключатель закрытия выключен, отображается открытое состояние клапана. Когда концевой выключатель открытия выключен, а концевой выключатель закрытия включен, отображается закрытое состояние клапана.
Состояние отклонения: Состояние отклонения не активно, когда клапан находится в режиме запрета технического обслуживания. Состояние отклонения активно, когда включены оба концевых выключателя, и открытия, и закрытия.
Работа в состоянии выполнения: Это состояние активно, когда выключены оба концевых выключателя, и открытия, и закрытия.
Состояние ошибки входа: Этот состояние извещает об отказе аппаратных средств, связанных с соответствующими платами входа.
Запрет техобслуживания: Эта команда доступна для оператора с уровнем доступа для технического обслуживания. Когда запрет технического обслуживания включен, вход состояния клапана (открыт / закрыт) больше не учитывается в процессе обработки внутреннего состояния и отклонение больше не активно.
