5.5.2.4.1.4.1. Алгоритм
Технологический функциональный блок AI_LI выполнен на основе базового функционального блока MLD_SW и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Формирование выхода OUT в зависимости от значения управляющего выхода (MV).
Проверка правильности задания уставок (MH, ML) для обработки тревог блока.
Программный модуль для аналогового входа используется для сбора результатов измерений и может быть связан с другим типовым элементом, например:
     ПИД-управления (все контуры, относящиеся к ПИД-управлению)
     TOT (суммарный расход)
     RAI (типовой элемент резервированного аналогового входа)
     GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
Список доступных режимов функционального блока AI_LI:
Нерабочий режим O/S
Каскадный CAS
Список доступных тревог функционального блока AI_LI:
Нормальное состояние (NR)
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
     Блок FB_MLD_SW базового типа MLD_SW используется для записи аналогового выхода на местный индикатор.
     Подпрограмма логики входного сигнала используется для обработки отказа сигнала на входе.
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Входной сигнал
Запись
x
x
OUT
Выход
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Основные функции
Основные функции программного модуля локального индикатора:
     преобразование сигнала из инж. ед. в эл. ед.
     обнаружение отказа контура
Подробное описание
Формирование сигнала: Значение технологической переменной принимается от блоков обработки AI, преобразуется в функциональном блоке AI_LI и через модуль аналогового выхода полевой станции управления ПЛК выводится на местный физический индикатор.
Обнаружение отказа контура: Выявление неисправности выходного контура реализовано в программном модуле AI_LI. В случае отказа выходного канала (статус PFAL входа OIN) генерируется аварийный сигнал «OOP». Данная неисправность сопровождается изменением статуса тревоги на соответствующее значение с морганием пурпурным цветом метки тега в рабочем окне и окне настроек на HMI.
