4.4.1.3.2.2.6.5. SNMP-диагностика
Для диагностики АРМ после экспорта проекта в Astra.IDE в топологию автоматически добавляется компонент "Компьютер" с компонентом "SNMP" .
После экспорта необходимо добавить в приложении "ARM1_SnmpApp" тип "COMPUTER" из библиотеки "PsDiagn" и заполнить карту адресов. Все остальные компоненты ARM настраиваются автоматически с помощью плагина AstraRegul.
Ручная настройка SNMP диагностики для АРМ оператора
Для ручной настройки диагностики АРМ оператора по SNMP:
1. Перейдите в домен и перетащите в рабочую область компонент "Компьютер" из Панели элементов.
Имя элемента "Компьютер" должно совпадать с сетевым именем компьютера.
2. Перейдите в элемент "Компьютер" и перетащите в рабочую область из "Панели элементов" необходимое количество Ethernet-адаптеров в соответствии с физическими адаптерами АРМ оператора.
Для каждого адаптера укажите IP-адрес и соответствующую сеть.
3. Перетащите в рабочую область из Панели элементов "Исполняющий компонент". Задайте ему имя "SNMP".
4. Перейдите в исполняющий компонент SNMP и перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент "Приложение".
Рекомендуется имя приложения задавать в формате [Имя компьютера]_SnmpApp.
5. Перейдите в приложение и перетащите в рабочую область из библиотеки "PsDiagn" Панели элементов тип "COMPUTER". Имя экземпляра типа должно соответствовать имени компьютера.
6. Перейдите в Приложение и перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент "Карта адресов SNMP".
7. Чтобы добавить файл для карты адресов, его необходимо создать.
Выберите команду "Создать файл..." в контекстном меню объекта "Файлы" в Обозревателе решений.
В диалоговом окне выберите тип файла "Файлы с адресами (*.xml)".
Имя файла рекомендуется задавать в формате [Имя компьютера]_SnmpMap.
8. Перейдите в Приложение исполняющего компонента SNMP. У объекта "Карта адресов SNMP" укажите созданный файл.
9. Перейдите в исполняющий компонент SNMP и перетащите из панели элементов в рабочую область элемент "Агент SNMP".
10. Выделите "Агент SNMP". В свойствах элемента укажите добавленную карту адресов и параметры агента: порты для опроса и уведомлений, версию протокола и т.д.
11. Откройте карту адресов с помощью ссылки.
12. Заполните карту адресов.
Поле
Привязка
Укажите "Непосредственно", если параметры адреса заданы в данной карте адресов.
OID элемента
Укажите OID параметра. OID можно узнать в документации на устройство или извлечь из MIB устройства с помощью утилит (например, MIB Browser).
Индекс элемента массива
Индекс элемента в массиве. Указывается только если OID указывает на массив.
Композитный тип объекта
Указывается только для сложных типов данных:
Дата и время.
Физический адрес.
IP-адрес.
Для всех остальных типов оставьте поле пустым.
Способ получения данных
Возможные варианты:
Только через опрос.
Только через уведомления.
Через опрос и уведомления.
Пусто – равносильно значению Через опрос и уведомления.
После настройки АРМ оператора сможет отдавать диагностические параметры по SNMP.
Аналогично настраиваются все АРМ оператора.
