4.4.1.3.2.2.6. АРМ оператора
АРМ оператора - это автоматизированное рабочее место оператора (тонкий клиент).
АРМ оператора вместе с адаптерами Ethernet и компонентом "Astra.AccessPoint" добавляются в топологию проекта автоматически при выполнении экспорта проекта в Astra.IDE.
Все компоненты АРМ оператора настраиваются автоматически с помощью плагина AstraRegul.
Ручное добавление АРМ оператора
Чтобы описать АРМ оператора в топологии вручную, необходимо выполнить следующие действия:
Перетащите в рабочую область домена из "Панели элементов" компонент "Рабочее место". Выделите элемент и в окне "Свойства" задайте имя "THIN_CLIENT" (тонкий клиент).
Одному элементу "Рабочее место" соответствует любое количество АРМ оператора.
Все АРМ оператора получают одинаковые данные и выполняют одни и те же функции.
2. Перейдите в элемент "Рабочее место" и перетащите в рабочую область из Панели элементов необходимое количество Клиентских адаптеров Ethernet в соответствии с физическими адаптерами компьютера. Каждому адаптеру необходимо указать соответствующую ему сеть.
У элемента "Клиентский адаптер Ethernet" свойство "Адрес" отсутствует, поскольку элементу может соответствовать любое количество АРМ.
3. Перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент "Astra.AccessPoint".
4. Перейдите в компонент "AccessPoint" и добавьте в "HubModule" серверы, с которыми будет осуществляться взаимодействие.
При наличии в конфигурации проекта более одного сервера у источника "HubModule" необходимо указать в свойстве "Записывать во все сервера" значение "Да".
5. Для каждого сервера настройте параметры.
Рекомендуется выставлять "Тип доступа" к истории: "Удаленный доступ".
6. Перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент "Модуль истории".
В конфигурации AccessPoint HistoryModule необходимо оставить пустым.
7. Перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент "TCP-сервер".
