5.5.2.4.5.2.1. Алгоритм
Технологический функциональный блок MOV_TYP выполнен на основе базового функционального блока MC_3E и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Имитирует внутреннюю обработку блоков управления двигателем. Не формируется значение PV (удержание предыдущего значения) и не обрабатывается вход блокировки IL. Реальное значение концевиков (входы IN1, IN2) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Формирование команд управления в зависимости от значения управляющего выхода (MV).
Обработка тревог блока и формирование списка сработавших тревог (ALRM_R) и состояния тревог (ALRM). Информация по сигнализации нарушения соединения (CNF) и высокой сигнализации размыкания входа (IOP)  представлена в общем разделе с описанием сигнализации (ссылка  "Обработка сигнализации").
Принудительный запрет формирования некоторых тревог по ремонтируемому оборудованию.
Список доступных режимов:
Нерабочий режим O/S
Ручной MAN
Список доступных тревог:
Нормальное состояние (NR)
Сигнализация несоответствия ответа (PERR)
Ошибка ответа + (ANS+)
Ошибка ответа - (ANS-)
Основные функции
Обработка обнаружения отклонения и состояния переключателя входа полевого устройства.
Взаимодействие со стандартными программными модулями более высокого уровня: состояние и неисправность.
Использование команд оператора: Открытие / остановка / закрытие, MOS.
Мониторинг технического обслуживания.
Подробное описание
Состояние задвижки: Состояние задвижки по сигналу от полевого устройства: либо открытое, либо закрытое. Для отображения внутреннего состояния этот сигнал не учитывается, если включен запрет технического обслуживания.
Состояние готовности: Этот сигнал активен при нормальной работе, когда нет нарушения в электрической цепи, отключения по аварийному сигналу, локального аварийного закрытия / открытия или подключенной съемной электрической секции.
Состояние отклонения: Состояние отклонения будет активно в двух случаях:
Если во время исполнения команды MV=2 (команда открытия) состояние задвижки «закрыт», т.е. PV=0, время таймера отклонения истекло (параметр MTM, регулируемый по параметру настройки), а запрет технического обслуживания не включен, в АСУТП генерируется аварийный сигнал об отклонении ANS+.
Если во время исполнения команды MV=0 (команда закрытия) состояние задвижки «открыт», т.е. PV=2, время таймера отклонения истекло (параметр MTM, регулируемый по параметру настройки), а запрет технического обслуживания не включен, в АСУТП генерируется аварийный сигнал об отклонении ANS-.
Аварийный сигнал об отклонении не активируется, если нет сигнала готовности или задвижка находится в режиме местного управления.
Локальное / дистанционное состояние: Селекторный переключатель, имеющийся в полевом устройстве: когда переключатель переведен в положение «дистанционный режим», сигнал открытия / останова / закрытия задвижки поступает от оператора. Когда переключатель переведен в положение «местный режим», управление осуществляется с местного / полевого устройства. Задвижка может быть закрыта в любой момент времени с местного пульта управления.
Состояние ошибки входа / выхода: Это состояние сообщит о неисправности аппаратуры, связанной с ассоциированной картой входа / выхода, и задвижка останется в прежнем состоянии до возникновения неисправности.
Команды открытия и закрытия: Оператор передает команду через блок MC-3Е, к которому оператор получает доступ на экране управления технологическим процессом.
Команда принудительно переводится на закрытие в результате: защитного отключения или блокировки технологического процесса.
Запрет технического обслуживания (MI) - эта команда доступна на АРМ оператора с управляющим уровнем доступа.
Когда запрет технического обслуживания включен, вход состояния задвижки (открыт / закрыт) не учитывается для обработки внутреннего состояния и отклонение маскируется. Задвижка будет принудительно переведена в режим ручного управления с управлением с полевого устройства.
Переход в режим отслеживания (TRK) происходит по одному из трех условий:
- Переключатель "МЕСТН./ДИСТ." в положении "МЕСТН." (вход REM_SW = FALSE);
- Нажата кнопка "Запрет технического обслуживания" в окне настроек на АРМ оператора;
- Отсутствие состояния "Доступен" блока (вход MOV_AVAIL = FALSE);
В режиме отслеживания (TRK) при условии предварительно включенного конфигурационного параметра "Разрешение слежения за ответом" (вход CONFIG.CONTR_CALC.ANSW_TRACK = TRUE) происходит слежение значения MV за значением PV (MV приравнивается к PV) и соответственно не происходит формирования тревоги несовпадения MV и PV (ANS+ и ANS-).
Настройка блока
Функциональный блок MOV_TYP должен быть сконфигурирован на подачу команды закрытия (MV = 0) при наличии сигнала защиты на входе.
Задайте конфигурационному параметру CONFIG.CONTR_CALC.HOLD_OUT значение FALSE и конфигурационному параметру CONFIG.CONTR_CALC.INTRLK_OUT значение CLOSE.
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
     Блок FB_MC_3E базового типа MC_3E используется для передачи команд открытия/закрытия оператором и для отображения состояния задвижки.
     Блок OP_SO базового типа SO_1 используется для формирования команды открытия.
     Блок CL_SO базового типа SO_1 используется для формирования команды закрытия.
     Блок ST_SO базового типа SO_1 используется для формирования команды останова.
     Подпрограмма логики схемы управления используется для формирования сигналов управления блоками OP_SO, CL_SO и ST_SO и формирования сигналов блокировки.
     Подпрограмма логики обнаружения тревог используется для реализации маскирования аварийного сигнала.
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
 логики
DI_OPENED
Концевый выключатель "Открыто"
Запись
x
x
DI_CLOSED
Концевый выключатель "Закрыто"
Запись
x
x
MOV_AVAIL
Состояние "Доступен"
Запись
x
x
REM_SW
Запись
x
x
SAFE_TRIP
Защита
Запись
x
x
DO_OPEN
Команда "Открыть"
Чтение
x
x
DO_CLOSE
Команда "Закрыть"
Чтение
x
x
DO_STOP
Команда "Стоп"
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
