5.5.2.3.4.8.1. Алгоритм
Функциональный блок TYP_VLVD_21_X_V2 выполнен на основе базового функционального блока MC_2E и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Имитирует внутреннюю обработку блоков управления двигателем. Не формируется значение PV (удержание предыдущего значения) и не обрабатывается вход блокировки IL. Реальное значение концевиков (входы IN1, IN2) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Формирование команд управления в зависимости от значения управляющего выхода (MV).
Обработка тревог блока и формирование списка сработавших тревог (ALRM_R) и состояния тревог (ALRM). Информация по сигнализации нарушения соединения (CNF), сигнализации размыкания выхода (OOP) и высокой сигнализации размыкания входа (IOP)  представлена в общем разделе с описанием сигнализации (ссылка  "Обработка сигнализации").
Типовой клапан TYP_VLVD_21_X_V2 применяется для клапанов пневматического и гидравлического типа. В этом типовом варианте цифровое управление реализовано с помощью 1 цифрового выхода и 2 цифровых входов (индикация обратной связи) с использованием функционального блока MC_2E. Режим работы блока должен быть MAN (ручной режим), чтобы обеспечить возможность вмешательства оператора. Если режим блока AUT, то он управляется логикой или последовательными программами.
Список доступных режимов функционального блока TYP_VLVD_21_X_V2:
Нерабочий режим O/S
Ручной  c ручной инициализацией MAN_IMAN
Автоматический c ручной инициализацией AUT_IMAN
Ручной MAN
Автоматический AUT
При нажатии оператором кнопки "OPEN" на лицевой панели будет подана команда открытия (DO) и клапан откроется (MV=2). При нажатии оператором кнопки "CLOSE" на лицевой панели будет подана команда закрытия (DO) и клапан закроется (MV=0). Сигналы обратной связи клапана будут считываться функциональным блоком MC_2E, и индикация состояния будет следующей: если обратная связь по открытию активна, а по закрытию не активна, то на лицевой панели загорается статус кнопки "OPEN" (PV=2); если обратная связь по открытию не активна, а по закрытию активна, то на лицевой панели загорается статус кнопки "CLOSE" (PV=0); если оба сигнала обратной связи не активны, то индикация на лицевой панели будет PV=1, положение перемещения.  Из алгоритма можно задать тип клапана (FC, FO, FL) в переменной F_TYPE.
Работа блока в ручном режиме
Управление клапаном в ручном режиме осуществляется оператором при условии отсутствия блокировок.
Переход блока в режим MAN может происходить по команде от оператора, по сигналу блокировки (вход IL = TRUE), при значении входа SQ = FALSE или после окончания действия внешних команд открытия/закрытия при отключенном удержании автоматического режима (вход HLD_AUT = FALSE), а именно, при открытии клапана от внешней команды EX_OPEN блок перейдет в режим MAN после окончания заданного периода времени (значение EX_OPEN при этом становится не важно) и при закрытии клапана от внешней команды EX_CLOSE блок перейдет в режим MAN после ее деактивации (вход EX_CLOSE = FALSE).
Работа блока в автоматическом режиме
Управление клапаном в автоматическом режиме осуществляется от внешних команд открытия (вход EX_OPEN) и закрытия (вход EX_CLOSE) при условии отсутствия блокировок.
Переход блока в режим AUT может происходить по команде от оператора, при значении входа SQ = TRUE или от внешних команд открытия/закрытия при отсутствии соответствующего запрета (вход DIS_EX_AUT = FALSE).
При этом в режиме блока MAN при наличии запрета перехода в автоматический режим от внешних команд (вход DIS_EX_AUT = TRUE) внешние команды игнорируются, а при отсутствии запрета (вход DIS_EX_AUT = FALSE) управление блоком от внешних команд осуществляется следующим образом:
Активация функции "Внешнее открытие" (вход EX_CLOSE = TRUE) переводит блок в режим AUT (если блок не был предварительно переведен оператором) и автоматически подает команду открытия на клапан. Если удержание автоматического режима отключено (вход HLD_AUT = FALSE), то по окончании  заданного периода времени происходит переход в режим MAN (независимо от значения внешней команды на входе EX_OPEN). Если удержание автоматического режима включено (вход HLD_AUT = TRUE), то по окончании  заданного периода времени будет удерживаться режим AUT (независимо от значения внешней команды на входе EX_OPEN).
Активация функции "Внешнее закрытие" (вход EX_CLOSE = TRUE) переводит блок в режим AUT (если блок не был предварительно переведен оператором) и автоматически подает команду закрытия на клапан. Если удержание автоматического режима отключено (вход HLD_AUT = FALSE), то блок будет автоматически переведен в режим MAN после деактивации внешней команды (вход EX_CLOSE = FALSE). Если удержание автоматического режима включено (вход  HLD_AUT = TRUE), то при деактивации внешней команды будет удерживаться режим AUT (независимо от значения внешней команды на входе EX_CLOSE).
Настройка блока
Функциональный блок должен быть настроен на работу с сигналом блокировки входа IL типа ETS. Для этого необходимо для конфигурационного параметра типа "Control Calculation" задать прямое направление входного сигнала блокировки (INTRLK_DIR).
Задайте конфигурационному параметру CONFIG.CONTR_CALC.INTRLK_DIR значение DIRECT.
Инициализация
По умолчанию блок инициализируется в режиме MAN.
Функция сигнализации
Список доступных тревог:
Нормальное состояние (NR)
Сигнализация несоответствия ответа (PERR)
Ошибка ответа + (ANS+)
Ошибка ответа - (ANS-)
Сигналы тревог ANS+ или ANS- формируются  в случае, когда управляющее выходное значение (MV) и переменная процесса обратного хода (PV) не совпадают. Данные тревоги формируются через заданное время (MTM, и настраивается в секундах). Этот параметр определяет время, необходимое оборудованию для достижения заданного состояния (например, открытого состояния после подачи команды "открыть" или закрытого состояния после подачи команды "закрыть"). Также может быть сформирована сигнализация несоответствия ответа (PERR). Этот сигнал указывает на состояние, в котором пришел несанкционированный входной сигнал, что может быть следствием неисправности оборудования, когда одновременно активны сигналы "полностью открыт" и "полностью закрыт".
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
     Блок FB_MC_2E базового типа MC_2E используется для передачи команд открытия/закрытия оператором и для отображения состояния клапана.
     Подпрограмма логики внешнего управления используется для приема и обработки команд открытия/закрытия/задания режима от внешней логики с принудительным переводом блока в автоматический и ручной режим в зависимости от конфигурационных параметров HLD_AUT и DIS_EX_AUT.
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/вывода ПЛК
Переменные
внешней логики
IN1
Концевой выключатель открытия
Запись
x
x
IN2
Концевой выключатель закрытия
Запись
x
x
OUT
Команда открытия/закрытия
Чтение
x
x
IL
Запись
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
