5.5.2.3.1.2.1. Алгоритм
Функциональный блок TYP_TOT выполнен на основе базового функционального блока PVI и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Интегрирования переменной процесса (PV) и формирование накопленного значения (SUM).
Проверка правильности задания уставок (HH, PH, PL, LL) для обработки тревог блока .
Этот функциональный блок предназначен для суммирования сигналов и отображает входной сигнал от других блоков в виде переменной процесса (PV). Данный блок может использоваться для индикации переменной процесса и для выдачи сигнала защиты QBAD на внешнюю логику при формировании тревог IOP/IOP-.
Блок оборудован входом HLD (останов суммирования) для возможности приостановки процесса суммирования по сигналу от внешней логики.
Список доступных режимов функционального блока TYP_TOT:
Формула суммирования выглядит следующим образом:
, гдеFI - числовое значение для сложения в инженерных единицах;
FQI(n) - текущее значение сложения (в единице сложения) ;
FQI(n-1) - предыдущее значение сложения;
Ts = период дискретизации (секунды);
Tk = константа преобразования шкалы времени в соответствии с инженерной единицей измерения.
Алгоритм обладает функцией сброса суммирующего устройства. При сбросе суммирующего устройства текущий суммарный расход запоминается для получения суммарного расхода за предыдущий период. Кнопка сброса доступна оператору во всплывающем окне вместе с текущим суммарным значением и суммарным значением за предыдущий период.
Инициализация
По умолчанию блок TYP_TOT инициализируется в режиме AUT.
Функция сигнализации
Список доступных тревог функционального блока TYP_TOT:
Нормальное состояние (NR)
В случае обрыва входа (IOP) или состояния данных BAD на входной величине значение выхода не замораживается (сумматор будет продолжать считать, хотя входная величина неисправна).
Подробная информация об отказе входа в разделе
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока TYP_TOT:
Блок FB_PVI базового типа PVI используется для суммирования расхода и для отображения суммарного значения.
Подпрограмма логики расчетного сценария используется для реализации логики сброса сумматора.
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/вывода ПЛК
Переменные
внешней логики
IN
Измерит. вход
Запись
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
, где
