5.5.2.2.1.3. SS-DUAL | СЕЛЕКТОР ДУБЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ
Селектор дублированных сигналов SS_DUAL может применяться в архитектуре с резервированием для автоматического выбора одного из двух входных сигналов, поступающих из одного источника сигналов процесса, но полученных двумя разными путями.
Селектор дублированных сигналов (SS_DUAL) автоматически выбирает один из 2 входных сигналов. Выбранный сигнал выводится как переменная процесса (PV). Использование селектора дублированных сигналов (SS_DUAL) позволяет реализовать резервируемую конфигурацию системы.
Функциональная блок-схема селектора:
Методы доступа к входам/выходам и адресаты соединения входов/выходов селектора:
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/вывода ПЛК
Переменные
внешней логики
IN1
Входной сигнал 1
Запись
x
x
IN2
Входной сигнал 2
Запись
x
x
OUT
Управляющий выход
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Назначение селектора сигнала (SS_DUAL)
Блок SS_DUAL выполняет обработку входа, обработку вычислений, обработку выхода и обработку сигнализации.
Список доступных типов обработки входа функционального блока SS_DUAL:
Нет преобразования
Аналоговый вход
Вход подсистемы
Предельное значение PV
Список доступных типов обработки выхода функционального блока SS_DUAL:
Нет преобразования
Аналоговый выход
Выход подсистемы
Список доступных тревог функционального блока SS_DUAL:
Нормальное состояние (NR)
Список доступных режимов функционального блока SS_DUAL:
Нерабочий режим O/S
Автоматический AUT
Подробная информация об обработке вxода ознакомьтесь с разделом 1.2.1.3. Обработка входа
Подробная информация об обработке выxода ознакомьтесь с разделом 1.1.5. Обработка выхода
Подробная информация об обработке аварийной сигнализации ознакомьтесь с разделом 1.1.6. Обработка сигнализации
Процедура расчета управляющего воздействия селектора дублированного сигнала (SS_DUAL)
В следующей таблице представлены функции обработки расчета управляющего воздействия селектора дублированного сигнала (SS_DUAL):
Процедура расчета
Выбор сигнала
Сравниваются значения трех входных сигналов (RV1, RV2, RVЗ) и выбирается один сигнал, чье значение удовлетворяет условию, заданному переключателем выбора сигнала.
Ошибка выбираемого сигнала
Выбирает состояние данных выбираемого сигнала (PV) на значение BAD, если два входных сигнала имеют плохое состояние данных (BAD) или при срабатывании сигнализации отклонения.
Специальная обработка сигнализации селектора дублированного сигнала (SS_DUAL)
При обработке сигнализации блок SS_DUAL выполняет специальную операцию, инициируемую срабатыванием сигнализации отклонения.
Выбор сигнала
Функция выбора сигнала выбирает один из нескольких входных сигналов.
Переключатель выбора сигнала (SW)
Соответствие позиции переключателя выбора сигнала и действия:
Позиция переключателя (SW)
Действие
Выбирается входной сигнал 1
Выбирается входной сигнал 2
Выбирается входной сигнал 1 или 2, имеющий нормальное состояние
Если переключатель выбора сигнала установлен в позицию «З» (автоматический выбор), то проверяются состояния входных сигналов RV1 и RV2, и выбранным значением сигнала (PV) считается сигнал, чье состояние отлично от плохого (BAD). Если оба входных сигнала находятся в нормальном или анормальном состоянии, то считается выбранным первый из них. Если переключатель выбора сигнала установлен на «1» или «2», то определенный входной сигнал выбирается безусловно.
Выбранный номер (SELECT)
Номер входного сигнала, выбранного в настоящий момент (1 или 2), сохраняется как выбранный номер (SELECT).
Невыбранное значение сигнала (SV)
Значение невыбранного входного сигнала сохраняется как невыбранное значение сигнала (SV).
Ошибка выбранного сигнала
Функция ошибки выбора сигнала меняет состояние данных на плохое (BAD), когда выполняются условия ошибки выбранного сигнала.
Действие
Входной сигнал 1 имеет состояние данных BAD
Входной сигнал 2 имеет состояние данных BAD
Оба входных сигнала 1 и 2 имеют состояние данных BAD или сработала сигнализация отклонения
Действия при срабатывании сигнализации отклонения
Если переключатель выбора сигналов установлен на 3 в то время, как разница между значением выбранного сигнала PV и значением невыбранного сигнала SV превышает задание сигнализации отклонения DL, то срабатывает сигнализация отклонения и состояние данных принимает значение BAD. При срабатывании сигнализация отклонения PV принимает значение до срабатывания сигнализации. Однако, если в Astra.IDE для конфигурационного параметра CONFIG.BASIC.PV_UPDT_DV установлено значение TRUE  (обновлять значение PV при действии сигнализации отклонения), то значение данных PV будет обновляться, даже если состояние данных является плохим (BAD) в связи с действием сигнализации отклонения.
Таблица ниже демонстрирует различие действий при различных значениях конфигурационного параметра CONFIG.BASIC.PV_UPDT_DV (FALSE и TRUE):
Элемент
Сохранить значение PV (по
умолчанию)
Обновлять значение PV
Состояние данных PV
BAD (значение данных недостоверно)
Значение данных PV
Сохраняется значение до срабатывания сигнализации отклонения
Обновляется значение
Сигнализация верхнего/нижнего
предела
Сигнализация 2-го верхнего/2-го
нижнего предела
Выполняется проверка
Сигнализация скорости
Выход OUT
Выводится сохраненное значение
Выводится обновленное значение
