5.5.2.3.3.5.1. Алгоритм
Функциональный блок TYP_MOT_VSD_REV_V2 выполнен на основе базового функционального блока MC_3E и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Имитирует внутреннюю обработку блоков управления двигателем. Не формируется значение PV (удержание предыдущего значения) и не обрабатывается вход блокировки IL. Реальное значение концевиков (входы IN1, IN2) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Формирование команд управления в зависимости от значения управляющего выхода (MV).
Обработка тревог блока и формирование списка сработавших тревог (ALRM_R) и состояния тревог (ALRM). Информация по сигнализации нарушения соединения (CNF), сигнализации размыкания выхода (OOP) и высокой сигнализации размыкания входа (IOP)  представлена в общем разделе с описанием сигнализации (ссылка  "Обработка сигнализации").
При выборе местного режима блок переходит в режим слежения (TRK), т.е. управление двигателем может осуществляться только по месту (блок будет следовать сигналам поля). Местный пуск (вперед или назад) возможен только в том случае, если разрешение активировано оператором через HMI (выход ENABLE). Разрешение можно установить только тогда, когда механизм готов и не имеет неисправностей, двигатель не работает, технологические блокировки не активны. Во всех остальных случаях разрешающий сигнал будет сброшен.
Список доступных режимов функционального блока TYP_MOT_VSD_REV_V2:
Нерабочий режим O/S
Ручной с включенным отслеживанием MAN_TRK
Автоматический с включенным отслеживанием AUT_TRK
Ручной MAN
Автоматический AUT
Нельзя подавать команду FORWARD, если двигатель работает в режиме реверса, и нельзя подавать команду REVERSE, если двигатель работает в прямом направлении. Функционал работы реализован так, как описано ниже:
если оператор подает команду FORWARD, когда двигатель не работает, то эта команда немедленно передается на механизм;
если оператор подает команду STOP, то эта команда всегда  всегда немедленно передается на механизм;
если оператор подает команду "REVERSE" при неработающем двигателе, то эта команда немедленно передается на механизм;
Внутренний функциональный блок INDST3 обеспечивает функциональность ПЧ, позволяя оператору записывать значение для управления скоростью двигателя и видеть индикацию фактической скорости. Скорость двигателя может регулироваться внешней логикой (ПИД-регулирование) и в этом случае внутренний функциональный блок INDST3 будет в режиме CAS или оператором и в этом случае INDST3 находится в режиме MAN.
Вход блокировки (TT) внутреннего функционального блока MC_3E подключается к сигналу отказа. Срабатывание блокировки переведет блок в ручной режим (MAN) и остановит двигатель. В этом случае появится индикация тревоги TRIP.
Работа блока в ручном режиме
Управление мотором в ручном режиме осуществляется оператором при условии отсутствия блокировок и наличия разрешающих сигналов пуска (вход EN_START = FALSE) и останова (вход EN_STOP = FALSE).
Переход блока в режим MAN может происходить по команде от оператора, по сигналу неисправности (вход FAULT = TRUE), по сигналу блокировки (вход IL = TRUE) или после окончания действия внешних команд пуска/останова при отключенном удержании автоматического режима (вход HLD_AUT = FALSE), а именно, при пуске мотора от внешней команды EX_START_FWD или EX_START_REV блок перейдет в режим MAN после окончания импульсной команды пуска (значение EX_START_FWD и  EX_START_REV при этом становится не важно) и при останове мотора от внешней команды EX_STOP блок перейдет в режим MAN после ее деактивации (вход EX_STOP = FALSE).
Работа блока в автоматическом режиме
Управление мотором в автоматическом режиме осуществляется от внешних команд пуска (входы EX_START_FWD и EX_START_REV) и останова (вход EX_STOP) при условии отсутствия блокировок и наличия разрешающих сигналов пуска (вход EN_START = FALSE) и останова (вход EN_STOP = FALSE).
Переход блока в режим AUT может происходить по команде от оператора, от внешних команд пуска/останова при отсутствии соответствующего запрета (вход DIS_EX_AUT = FALSE) или при отсутствии разрешающего сигнала пуска (вход EN_START = TRUE) при остановленном моторе и разрешающего сигнала останова (вход EN_STOP = TRUE) при запущенном моторе.
При этом в режиме блока MAN при наличии запрета перехода в автоматический режим от внешних команд (вход DIS_EX_AUT = TRUE) внешние команды игнорируются, а при отсутствии запрета (вход DIS_EX_AUT = FALSE) управление блоком от внешних команд осуществляется следующим образом:
Активация функции "Внешний пуск" (вход EX_START_FWD = TRUE или EX_START_REV = TRUE) переводит блок в режим AUT (если блок не был предварительно переведен оператором) и автоматически запускает мотор. Если удержание автоматического режима отключено (вход HLD_AUT = FALSE), то по окончании заданного периода времени  происходит переход в режим MAN (независимо от значения внешней команды на входе EX_START_FWD или EX_START_REV. Если удержание автоматического режима включено (вход HLD_AUT = TRUE), то по окончании заданного периода времени будет удерживаться режим AUT (независимо от значения внешней команды на входе EX_START_FWD и EX_START_REV).
Активация функции "Внешний останов" (вход EX_STOP = TRUE) переводит блок в режим AUT (если блок не был предварительно переведен оператором) и автоматически останавливает мотор. Если удержание автоматического режима отключено (вход HLD_AUT = FALSE), то блок будет автоматически переведен в режим MAN после деактивации внешней команды (вход EX_STOP = FALSE). Если удержание автоматического режима включено (вход  HLD_AUT = TRUE), то при деактивации внешней команды будет удерживаться режим AUT (не зависимо от значения внешней команды на входе EX_STOP).
Блок может быть настроен на работу в импульсном или потенциальном режимах. Если входному параметру TYPE_CTRL задано значение IMP, то блок работает в режиме импульсного управления. Если входному параметру TYPE_CTRL задано значение POT, то блок работает в режиме потенциального управления.
При импульсном управлении (TYPE_CTRL = IMP) команда пуска в прямом или обратном направлениях от оператора (локально или дистанционно) или от внешней логики формирует на соответствующем выходе START_FWD или START_REV блока импульс заданной длины. Команда останова от оператора (локально или дистанционно) или от внешней логики формирует соответствующий импульс на выходе STOP.
При потенциальном управлении (TYPE_CTRL = POT) выход блока STOP не используется. Команда пуска в прямом или обратном направлениях от оператора (локально или дистанционно) или от внешней логики формирует на соответствующем выходе START_FWD или START_REV значение TRUE, а команда останова – значение FALSE.
Приоритет обработки команд
Выдача команд при одновременном срабатывании входов неисправности (FAULT) и блокировки (IL) в режиме отслеживания (TRK), переход в который происходит при переключателе "МЕСТН./ДИСТ." в положении "МЕСТН.", выполняется в соответствии с приоритетами (от низшего к высшему):
Сигнал блокировки (вход IL). Цвет тревоги - желтый.
Режим отслеживания TRK. MV следит за PV (управление мотором по месту) независимо от настройки поведения блока при блокировке.
Режим IMAN (отказ DO ПЛК, к которому привязаны выходные команды блока). MV следит за значениями DO ПЛК через входы OIN_START_FWD, OIN_START_REV и OIN_STOP.
Неисправность привода (вход FAULT). Цвет тревоги - красный.
Управление переключателем "МЕСТН./ДИСТ."
Управление переключателем "МЕСТН./ДИСТ." мотора осуществляется с помощью физического ключа и/или с помощью кнопки "L/R" в окне настроек блока на АРМ оператора. Настройка типа переключателя осуществляется в среде Astra.IDE с помощью конфигурационного входа TYPE_REM_SW типа ENUM_TYPE_REM_SW, для которого возможны следующие значения:
TYP_ALG (переключение из алгоритма). Управление переключателем выполняется от физического ключа "МЕСТН./ДИСТ." мотора. При этом не отображается кнопка "L/R" в окне настроек блока на АРМ оператора.
TYP_HMI (переключение с ВУ). Управление переключателем выполняется с помощью кнопки "L/R" в окне настроек блока на АРМ оператора.
TYP_ALL (оба варианта - по фронту сигналов).  Управление переключателем включает в себя оба указанных выше варианта.
Управление выходом команды разрешения от оператора
Управление выходом ENABLE осуществляется на АРМ оператора в окне разрешения от оператора, которое вызывается при нажатии на индикатор режима управления (R/L) мнемосимвола блока. Доступность управления выходом ENABLE для типов управления "МЕСТН." и "ДИСТ." зависит от настройки конфигурационного параметра ENABLE_CONTR_TYPE (тип управления, при котором формируется выход ENABLE) типа ENUM_CONTR_TYPE, для которого возможны следующие значения:
  LOCAL (местный режим). Управление доступно при нахождении переключателя мотора в положении "МЕСТН.". При этом при нахождении переключателя мотора в положении "ДИСТ." выход ENABLE принудительно переводится в FALSE.
  REMOTE (дистанционный режим). Управление доступно при нахождении переключателя мотора в положении "ДИСТ.". При этом при нахождении переключателя мотора в положении "МЕСТН." выход ENABLE принудительно переводится в FALSE.
ALL (оба режима). Управление доступно в обоих режимах.
Настройка блока
Функциональный блок должен быть настроен на работу с сигналом блокировки входа IL типа ETS. Для этого необходимо для конфигурационного параметра типа "Control Calculation" задать прямое направление входного сигнала блокировки (INTRLK_DIR).
Задайте конфигурационному параметру CONFIG.CONTR_CALC.INTRLK_DIR значение DIRECT.
Инициализация
По умолчанию блок инициализируется в режиме MAN.
Функция сигнализации
Список доступных тревог функционального блока TYP_MOT_VSD_REV_V2 по выходу ALRM (внутренний блок FB_MC_3E):
Нормальное состояние (NR)
Сигнализация размыкания выхода (OOP) по выходам START_FWD, START_REV и STOP
Высокая сигнализация размыкания входа (IOP) по входам RUN_FWD и RUN_REV
Сигнализация по перегреву (TRIP)
Ошибка ответа + (ANS+)
Ошибка ответа - (ANS-)
По умолчанию для данного типового блока включена сигнализация обратного ответа (ANS+/-). Этот сигнал указывает на состояние, в котором выполняется проверка обратного ответа, а управляющее выходное значение (MV) работы двигателя и переменная процесса обратного ответа (PV) не совпадают. Сигнал об ответе формируется по истечении заданного времени (MTM, настраивается в секундах). Данный параметр  определяет время, необходимое оборудованию для достижения заданного состояния  (например, состояние "работает" после подачи команды "пуск" или "отключен" после подачи команды "останов")
Список доступных тревог функционального блока TYP_MOT_VSD_V2 по выходу IND_ALRM (внутренний блок INDST3 задания и отображения частоты):
Сигнализация размыкания выхода (OOP) по выходу SPEED_SP
Высокая сигнализация размыкания входа (IOP) по входу SPEED
Низкая сигнализация размыкания входа (IOP-) по входу SPEED
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
     Блок FB_MC_3E базового типа MC_3E используется для передачи команд пуска вперед/пуска назад/останова оператором и для отображения состояния двигателя.
     Блок LCS базового типа SO_1 используется для формирования команды разрешения (выход ENABLE) от оператора.
     Блок IYYY базового типа PVI используется для приема и обработки сигнала частоты вращения двигателя.
     Блок СYYY базового типа MLD_SW используется для обработки окончательного значения выхода для задания частоты вращения двигателя.
     Подпрограмма логики схемы управления используется для приема и обработки команд пуска/останова/разрешения пуска/разрешения останова от внешней логики с принудительным переводом блока в автоматический и ручной режим в зависимости от конфигурационных параметров HLD_AUT и DIS_EX_AUT, для управления блоком LCS в зависимости от конфигурационного параметра ENABLE_CONTR_TYPE, для формирования команд пуска/останова в зависимости от конфигурационного параметра TYPE_CTRL и для формирования обобщенных сигналов блокировки и неисправности двигателя.
     Блок IND базового типа INDST3 используется для предоставлении обобщенного графического интерфейса для блоков IYYY и CYYY в HMI, а именно индикация частоты вращения двигателя (переменная IND_PV), индикация уставки задания частоты (переменная IND_SV), индикация/задание частоты вращения двигателя (переменная IND_MV) и индикация/задание режима блока CYYY (переменная IND_MODE) в рабочем окне и окне параметров мнемосимвола окна ввода частоты.
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
RUN_FWD
Сигнал вращения в прямом направлении
Запись
x
x
RUN_REV
Сигнал вращения в обратном направлении
Запись
x
x
FAULT
Неисправность
Запись
x
x
IL
Запись
x
x
REM_SW
Переключатель "МЕСТН./ДИСТ."
Запись
x
x
READY
Готовность
Запись
x
x
START_FWD
Команда пуска в прямом направлении
Чтение
x
x
START_REV
Команда пуска в обратном направлении
Чтение
x
x
STOP
Команда останова
Чтение
x
x
ENABLE
Команда разрешения
Чтение
x
x
SPEED
Вход текущей скорости
Запись
x
x
MOT_VSD01
Задание скорости от внешней логики
Запись
x
x
SPEED_SP
Задание скорости
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
