5.5.2.3.4.4.1. Алгоритм
Технологический функциональный блок TYP_VLVS_PST выполнен на основе базового функционального блока MLD_SW и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Формирование выхода OUT в зависимости от значения управляющего выхода (MV).
Проверка правильности задания уставок (MH, ML) для обработки тревог блока.
Описание блока
В случае клапанов, оснащенных частичным испытанием хода (PST), эта функция PST реализована отдельно и ее мнемосимвол отображается рядом мнемосимволом клапана.
Частичное испытание хода (PST) запускается с помощью кнопки на АРМ оператора или по сигналу от внешней логики (вход EX_START), после чего выдается сигнал задания положения на позиционер PST клапана.
После начала испытания отображается статус PST НАЧАЛО до тех пор, пока не будет получен концевой выключатель обратной связи PST (вход IN_PST = TRUE) или пока значение положение клапана (вход POS) не сравняется с заданием в зависимости от настройки конфигурационного параметра PST_BGN_TYPE (0 - по концевику, 1 - по положению). Далее алгоритм переходит в состояние PST ВОЗВРАТ с выдачей задания на позиционер PST клапана для перемещения клапана в исходное положение.
Когда получен концевой выключатель обратной связи начального положения клапана (вход IN_VLV = TRUE) или когда значение положение клапана (вход POS) сравняется с заданием в зависимости от настройки конфигурационного параметра PST_FNS_TYPE (0 - по концевику, 1 - по положению), статус изменяется на PST ПРОЙДЕН. Испытание PST может быть прервано во время своего выполнения с помощью кнопки на АРМ оператора или по сигналу от внешней логики (вход EX_INTRPT), после чего статус изменится на PST ПРЕРВАН. Если во время теста сформируется сигнал блокировки от ПАЗ (вход IN_SIS = FALSE), то тест будет остановлен и будет установлена индикация PST НЕ ПРОЙДЕН.
Список доступных режимов функционального блока TYP_VLVS_PST:
Инициализация
По умолчанию блок инициализируется в режиме MAN.
Функция сигнализации
Список доступных тревог функционального блока TYP_VLVS_PST:
Нормальное состояние (NR)
В случае состояния данных PFAL выходного канала автоматически формируется сигнал тревоги OOP.
Подробная информация об отказе выхода в разделе
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
Подпрограмма логики управления испытаниями используется для обработки команд и формирования управляющего сигнала.
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN_PST
Концевой выключатель положения PST
Запись
x
x
IN_VLV
Концевой выключатель начального положения клапана
Запись
x
x
IL_SIS
Входной сигнал блокировки от ПАЗ
Запись
x
x
READY
Готовность
Запись
x
x
POS
Положение клапана
Запись
x
x
OUT
Выход
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
