5.5.2.4.1.6.1. Алгоритм
Технологический функциональный блок TOT выполнен на основе базового функционального блока PVI и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Интегрирования переменной процесса (PV) и формирование накопленного значения (SUM).
Проверка правильности задания уставок (HH, PH, PL, LL) для обработки тревог блока .
Принудительный запрет формирования некоторых тревог по ремонтируемому оборудованию.
Программная функция для стандартного программного модуля полного расхода для систем АСУТП. Этот программный модуль может быть связан с другим типовым элементом, например:
AI
GCF (расход с компенсацией по температуре и давлению)
GCF_SQ (расход с компенсацией по температуре и давлению — извлечение квадратного корня)
Список доступных режимов:
Список доступных тревог:
Нормальное состояние (NR)
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
Блок FB_PVI базового типа PVI используется для суммирования расхода и для отображения суммарного значения.
Подпрограмма логики расчетного сценария используется для реализации логики сброса сумматор (ручной и автоматический сброс) и логики присвоения временной метки при запрете техобслуживания или состоянии BAD активированного измерительного преобразователя.
Блок TM1 базового типа TM используется для отсчета времени с момента активации запрета технического обслуживания или недопустимого состояния расхода.
Подпрограмма логики обработки отказа используется для реализации логики обработки состояния BAD входного преобразователя и запрета техобслуживания.
Подпрограмма логики обработки времени используется для получения текущего времени ПЛК и формирования команды сброса сумматора при совпадении времени ПЛК со временем автоматического сброса сумматора (параметры SF_SETHR, SF_SETMIN, SF_SETSEC).
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Измерительный вход
Запись
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Основные функции
Ниже приведены основные функции для типового элемента сумматора потока:
сбор значения расхода
суммарный расход
ежедневный сброс
отказ на входе измерения соответствующего расхода
запрет технического обслуживания измерения соответствующего расхода
представление в HMI
Подробное описание
Аварийный сигнал об отклонении: Хорошие значения, измеренные датчиками САО-СОТП и АСУТП, постоянно сравниваются. Если разница превышает заданное значение отклонения, система АСУТП генерирует аварийный сигнал об отклонении. Аварийный сигнал генерируется, когда абсолютное значение разности между показаниями двух датчиков превышает 5% диапазона в течение 1 минуты.
Сигнал об отклонении не генерируется, когда измеренные значения находятся в состоянии недопустимых, при срабатывании запрета технического обслуживания или переключателя блокировки автоматики для технического обслуживания.
Среднее значение вычисляется по формуле:
![]() где AV – средний расход;
FQI(n) – текущее добавляемое значение (в суммирующем устройстве);
N – добавление выборки.
Сброс суммирующего устройства: Суммирующее устройство будет сбрасываться автоматически каждый день в заданное время. Время сброса будет с меткой; значение, сброшенное за предыдущий день будет храниться и отображаться на экране HMI.
Функция ручного сброса также будет доступна для оператора с управляющим уровнем доступа, и операция ручного сброса будет записываться в журнал.
Запрет технического обслуживания или обработка отказа на входе: В случае запрета технического обслуживания или недопустимого состояния датчика IOP+/ IOP- записываются последнее допустимое значение и соответствующее время, а вычислительные операции суммирующего устройства останавливаются.
После восстановления состояния датчика IOP+/IOP- из недопустимого состояния или аннулирования функции запрета технического обслуживания вычислительный процесс суммирующего устройства запускается снова с предыдущего допустимого значения расхода. Допустимое значение расхода и времени после восстановления состояния датчика или аннулирования функции запрета технического обслуживания записывается.
Подробная информация об отказе входа в разделе
